Имеем Нав 5.01, работающий на MS SQL Server 2008.
Раньше все юзеры работали через DB-Auth. Недавно начали переводить часть пользователей на Win-Auth. Если нужен новый Win-пользователь, то коллега, отвечающий на права доступа и регистрацию юзеров, заводит его в Наве. Делает он это из-под своего сисадминовского логина. Всё работает, всё замечательно. Но как-то случилось так, что этот коллега завел нового польз-ля (назовем его UserX) под своим обычным логином. Теперь имеем для этого UserX след. картинку: в Наве в таблице "Windows Login" юзер есть. Он может заходить (как Win-User) в Нав и работать в нем. Но на SQL сервере этого Win-пользователя в списке логинов нет! :-/ Как такое может быть? и где/чё надо искать/подправить? |
Может у вас пользователь UserX входит в группу которой разрешен доступ к этой базе? Мы одно время пробовали работать с группой 'Domain\All' куда включили всех пользователей, которым нужен доступ к Наву. И все это работало хорошо, пока не нажали в Наве кнопку 'Синхронизировать все', после этого Нав создал на SQL'е имена входа вида Domain\User для каждого пользователя.
Нет, все работает. Только не с одной группой, а с кучей логинов, которая создалась после синхронизации.
#6 |
накой вам расширенный доступ? со стандартом никаких проблем
#7 |
#8 |
Коллега очевидно имел в виду настройку NAV-базы данных: "File -> Database -> Alter -> Advanced -> Security -> Model: 'Standard' или 'Enhanced'"
#9 |
