В CRM2016 столкнулся со следующим:
У возможной сделки имеются поля Контакт и Организация как на форме, так и в последовательности операций бизнес-процесса (лента вверху). При заполнении поля Контакт на форме одновременно заполняется поле Контакт в бизнес-процессе. В настройках свойства поля Контакт на форме возможной сделки указываю фильтрацию связанных записей: Отображать только контакты организации из возможной сделки. После выполнения указанных настроек начинаем заполнять поле Контакт на форме - предлагает выбрать только контакты организации. Все правильно. Но если начать заполнять поле Контакт в бизнес-процессе, то доступны все контакты всех организаций для выбора. Есть ли возможность ограничить выбор для данного поля в бизнес-процессе? |
Чайный пьяница
Насколько я знаю - это не работает в БП и диалогах.
