Старый 27.06.2016, 10:25   #1
shamanko is offline
shamanko
FEFO не работает одновременно с заказами контроля качества
Коллеги, здравствуйте.
AX 2012 R3. Такая ситуация - для номенклатур включено управление складом, поэтому используются иерархии резервирования. Используется аналитика Статус запаса. Для того, чтобы работало резервирование партий по FEFO иерархия резервирования настроена так, что Номер партии в иерархии идет перед Местоположением. Про это вроде и на форуме где-то было. При этом резервирование по FEFO работает, все замечательно.
Но мы также используем функционал заказов контроля качества - в момент приемки производственного заказа автоматически создается новая партия (настроена группа нумерации партий) и на эту партию автоматически создается заказ контроля качества (через настройку сопоставления контроля качества). Заказ создается, но проверку он пройти не может, пишет "Не удалось преобразовать номенклатуру ... в месте хранения ... в связи с нехваткой. Выполнить обновление статуса запасов не удалось." - ну или что-то подобное связанное с нехваткой запасов. При изучении вопроса мы пришли к выводу, что проблема в записях таблицы WHSInventReserve. Там сначала запас создается на аналитику без партии, только с местоположением. А потом при проверке ищет запас с партией - но не находит. А алгоритм создания записей в WHSInventReserve завязан на настройку иерархий резервирования. Мы создали новую номенклатуру, у которой в иерархии резервирования Местоположение идет перед Номером партии - с ней никаких проблем при проверке заказа контроля качества не возникло. То есть проблема была только в этом.
В итоге получилась довольно идиотская ситуация - при одной настройке иерархии резервирования работает резервирование по FEFO, при другой - проверка заказов контроля качества, одновременно обе функции не работают. При этом эти 2 функции не являются взаимоисключающими, обе нам нужны. Кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Есть какое-то решение без того, чтобы лезть в код? - слишком навороченный это функционал, не хотелось бы в него вмешиваться, если есть возможность обойтись настройками.
Старый 27.06.2016, 11:00   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если для производства создать отдельный склад без включения управления складом? Т.е. производим номенклатуру, складируем на "обычном" складе производства, на нем же контролируем качество и, по окончанию проверок, переносим номенклатуру на склад готовой продукции. Насколько я помню, FEFO работает и без активного WMS.
Старый 27.06.2016, 11:09   #3
shamanko is offline
shamanko
А у нас нет ни одного склада, где включена функциональность Управления складом. Эта штука включена только для номенклатур, для того, чтобы была возможность использовать Статус запаса. Мы не используем загрузки/отгрузки и прочий функционал управления складом, для которого, если я правильно понимаю, и требуется галочка "Использовать процессы управления складом" в справочнике складов.
Старый 27.06.2016, 11:24   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не совсем понятно, Местоположения то в итоге используются или нет?
Ivanhoe as is..
Старый 27.06.2016, 11:38   #5
shamanko is offline
shamanko
Да, используются. Используются: сайт, конфигурация, склад, местоположение, номер партии, статус запаса.
fefo, whs, иерархии резервирования
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает поиск в лукапе на ГТД Bega DAX: Функционал 0 08.12.2011 09:09
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
