Старый 27.09.2016, 09:02   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Про то, как нельзя проектировать информационные системы
Что бывает, когда в системе не предусмотрены никакие механизмы внутреннего контроля
http://www.nalin.ru/ukrast-golosa-am...e-sposoby-2590
Предупреждение: тема не про политику. Рассуждения на тему "кто мой любимый политик, а кто нет" здесь совершенно ни к чему.
Старый 27.09.2016, 09:22   #2
тролль.
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
почему ты решил, что там никаких механизмов нет?
и, раз уж ты не про политику, тогда расскажи "как надо" предусматривать механизмы контроля. в какой момент механизмов внутреннего контроля достаточно? каков критерий "достаточности"? какова трудоемкость создания и развертывания достаточных механизмов?
можно взять пример попроще
там, например, сознательно нет контроля наличия необходимых утилит для запуска/остановки служб, нет контроля доступа к мастер базе SQL. но есть контроль "достигли ли мы желаемого состояния". Достаточно ли этих механизмов внутреннего контроля? Почему?
Старый 27.09.2016, 17:30   #3
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Ну, раз пошла такая пьянка, постою немножко у трибуны...
В первую очередь, конечно нужно контролировать выходы системы, нужно постоянно мониторить, система в целом дает нужное качество или нет. Этот шаг дает возможность наблюдения за качеством. А что делать, если результат на выходе не тот? Хочется узнать, из-за чего это? Тогда нужен следующий шаг.
Нужно контролировать входы системы. Если входы не соответствуют требованиям, нельзя их использовать. Это конечно требует значительной воли от владельца системы, потому что "план горит" и велик соблазн работать с тем "что завезли", а потом поправить (обычно забывают). Но если требуется качество результата, то использовать несоответствующие входы нельзя, только хуже будет. Это самый важный шаг для управления качеством. Входной контроль - самый выгодный. А что делать, если входы вроде соответствуют, а выход все равно плохой (иногда)? Чтобы в этом разобраться, нужен следующий шаг.
Ставятся промежуточные контроли между подсистемами. С их помощью ведется анализ, когда "что-то пошло не так" и выявляются проблемы технологической цепочки. Этот шаг дает возможность локализации проблем технологии, ее отработки и тем самым дальнейшего повышения качества.
Очень важно, чтобы информация, возникающая в местах этих "контролей", при сбое своевременно попадала лицу, принимающему решение. Чтобы лицо могло хотя бы первично предположить причину, по возможности нужен "срез" информации, который бы отвечал на вопросы - а что в момент сбоя было на смежных участках, а что происходило перед этим. В сложном случае тут целая "биг дата" может понадобиться.
Вот как-то так по-простому, это типичный подход управления качеством по принципу "сломалось - ремонтируем".
А если нужно чтобы совсем не ломалось (то есть гарантированное качество)? Тогда нужны предупреждающие действия. Это когда сейчас все вроде хорошо, но в системе идет деградация и чтобы не допустить ни одного сбоя, ставятся контроли, определяющие негативные тенденции. Если какой-то вход или элемент системы подошел к опасной границе, его заменяют (хотя сбоя еще нет). Тут конечно требуется особенно сильная воля, потому что "оно же работает, как можно выбрасывать-то, вот если бы сломалось, то...", поэтому обычно наши люди предпочитают с этим не запариваться
Старый 27.09.2016, 22:50   #4
Сообщение от Bobkov Посмотреть сообщение
\Тут конечно требуется особенно сильная воля
или колдунство )
"сломалось - ремонтируем" - это ты ISO9000 описал
Старый 27.09.2016, 22:56   #5
собственно тут и подошли к самому интересному.
а какие предупреждающие действия будут достаточны?
как определить опасность границы?
Старый 28.09.2016, 14:15   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Теоретически, в оценке рисков мы работаем с экспертной оценкой. Как результат - может существовать система с сильным уровнем контроля, и рядом система с низким уровнем контроля, но вполне удовлетворяющая пользователя.
В случае систем бухгалтерского учёта или в случае с (вполне политически нейтральным) примером с архаическими системами чековых платежей и оплаты при помощи телефонных звонков - система рано или поздно даст обратную связь в виде убытков или штрафов. В случае систем электоральных всё, конечно же, сложнее - так как на обратную связь могут уйти десятилетия, да и получившийся результат оцениваться будет разными пользователями по-разному.
Вариант "работает-не трогай" имеет право на жизнь, конечно же. Однако, случай, когда система дырява настолько, что даже проверить результат невозможно, кажется мне достаточно диким. Погрешность в данном случае теоретически равна бесконечности, что приемлемым быть не может.
Старый 28.09.2016, 19:55   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
'Те, кто находились на борту, могли воспользоваться лишь двумя кнопками центральной панели: на одной было написано «старт», а на другой «стоп». Кнопка «старт» служила только для того, чтобы корабль взлетел с Марса. Кнопка «стоп» была просто декоративной. Ее установили по требованию марсианских экспертов-психологов, полагавших, что человеческим существам всегда приятнее иметь дело с механизмами, которые можно остановить.' (c) классика фантастики.
Дырявость и погрешность указанной системы по факту ничего изменить не могут. Результат в итоге определят 538 человек, которые хорошо известны, авторитетны и самое главное абсолютно лояльны. Это и есть 'защита'... но не IT-системы...
За это сообщение автора поблагодарили: komar (1), Bobkov (1).
Старый 28.09.2016, 19:41   #8
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
"сломалось - ремонтируем" - это ты ISO 9000 описал
Предупреждающие действия в ISO 9000 так же есть, обычно они встречаются по тексту сразу после корректирующих. С точки зрения системы управления качеством по ISO, предупреждающие действия обязательны, без них нельзя.
Методики обычно все те же - статистические. Это же наука, у нас этой темой еще в советское время активно занимались, прежде всего в машиностроении. Опытным путем устанавливается состояние, с определенной вероятностью предшествующее сбою. Пример из информационных технологий - если вентилятор в компьютере начал гудеть, значит скоро он встанет и сгорит то что он охлаждает. Люди предусмотрительные такой вентилятор срочно меняют, не дожидаясь отказа.
Точно. Но это твое наблюдение с большой вероятностью означает не то, что система плоха, а то что ты ее плохо знаешь. Возможно, ты даже не представляешь себе, что является ее результатом, полезным для владельцев и какие требования они к нему предъявляют. Вполне вероятно, что результат есть, и качество владельцев устраивает, и контроли имеются в нужных местах. Просто мы об этом не знаем. И это нормально, потому что владельцы системы совсем не заинтересованы в том, чтобы мы это знали, а как раз наоборот
Старый 29.09.2016, 10:08   #9
Получается, что все опять же сводится к "механизмам внутреннего контроля" )
только вместо отказа вентилятора контролируется гул вентилятора )
и снова все тот же вопрос: в какой момент механизмов внутреннего контроля достаточно? каков критерий "достаточности"? какова трудоемкость создания и развертывания достаточных механизмов?
подозреваю, что снова все сводится к "статистические" )
но это значит, что механизмов не будет до первого громкого случая - пока гром не грянет.
и плавно возвращаемся к началу ветки и к топикстартеру )
Старый 27.09.2016, 17:33   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
тролль.
Я думаю, тут не в желаемом состоянии дело. Я даже не думаю, что всё это сделано специально для возможности фальсификации результатов.
А кажется мне, что организации, внедрившие технологии позже, получают в качестве бонусов более современную их версию.В качестве примера попроще могу предложить, например, такой анахронизм, как используемую в странах англоязычного мира оплату товаров чеками (написанная от руки бумажка, пересылаемая по улиточной почте) или ещё столь же феерическую оплату кредиткой по телефону. Нужно ли говорить, что возможность мошенничества здесь зашкаливает, тогда как перепроверка весьма трудоёмка (в некоторых случаях чуть ли не треть всех аудиторских процедур уходит на поиск багов в чековых оплатах). Но один раз внедрив технологию, отказаться от неё очень непросто... С тех же мейнфреймовых программ компании не могут слезть годами даже после физической смерти всех, кто мог их поддерживать.
Старый 27.09.2016, 17:49   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Во-первых, система - это не только программа. Думаю, это для нас для всех очевидно, не так ли?
Во-вторых, система должна обеспечивать так называемый "аудиторский след". В нашем случае эту роль выполняют бумажные листочки, которые можно перепроверить.
В-третьих, должна предусматриваться однозначная аутентификация пользователя. Многие страны используют для этого разной формы картонки с защитой от подделки, содержащие разного рода биометрические данные. Как минимум его (пользователя) физиономию. Технология была разработана в начале 20 века, и с тех пор непрерывно совершенствуется.
Достаточными меры будут тогда, когда можно будет с разумной степенью достоверности утверждать, что критических ошибок в системе не произошло. В текущей же версии, как мне видится, даже приблизительно ошибку оценить невозможно, так как система не соответствует уровню технологий даже середины 20 века. То есть отдельные программы в составе системы соответствуют, а вот система в целом - нет (потому что грош цена электронным терминалам, когда мы не можем утверждать, что на кнопку жал нужный нам человек, не можем перепроверить результат, и вдобавок, используем разнородный зоопарк систем, имеющих известные уязвимости и имеющих выход в незащищённые сети).
Нам с вами за такое внедрение денег бы не дали.
Старый 27.09.2016, 12:23   #12
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Предусмотрены, конечно же. Это процедурно-политический механизм... архаизм для демократий 21 века, но гарантирует решение всех упомянутых в статье 'проблем' с действиями несмышленных избирателей или злоумышленников.
Надо набрать в поисковике - 'коллегия выборщиков'.
Старый 27.09.2016, 14:01   #13
ой, а давайте к чёрту политику и выборы?
давайте про механизмы внутреннего контроля в информационных системах?
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 27.09.2016, 14:17   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Когда все дела сделаны, простой народ тянется к обсуждению женщин, политиков и обустройство мира. Умело разжечь конфликт получается у продуманных тролей.
Axapta book for developer
Старый 27.09.2016, 14:28   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Штука в том, что современные системы пишутся php, java, .net + мобильные технологии.
в Более сложном случае это нагромождение функций вообще чёрти на чём написано
И если до сих пор, в Аксапте мало кто задумывался о безопасности приложения (хотя у неё есть требования, в том числе и коду), то в современной ситуации - безопасность и поиск уязвимостей на первом месте.
я сказал
Старый 27.09.2016, 16:33   #16
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Любой механизм можно обойти.
Старый 27.09.2016, 16:35   #17
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
На первом месте скорость разработки и кросс-платформенность, но уж точно не безопасность. Хотя если под безопасностью вы имеете в виду https, то это норма, а не первое место.
Старый 27.09.2016, 20:52   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Нет я имею ввиду уязвимости кода
https://www.owasp.org/index.php/Cate...op_Ten_Project
Старый 29.09.2016, 14:51   #19
да, еще забыл о затратах на "переход на новый механизм контроля".
В терминах поиска оптимума, архаичные системы могут быть более оптимальными.
например, дают такую же погрешность при тех же затратах, что и новые системы. но не требуют затрат на переход и/или утилизацию.
Старый 30.09.2016, 20:49   #20
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Дело в том, что в свободном демократическом обществе джентльмены должны верить друг другу на слово - в отличие от тоталитарного полицейского государства.
Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.
Ну пока еще ничего не бывает, это статьи такие бывают. Типа лохи, охраны нет, бери и уноси.
В местах не столь отдаленных можно обсуждать что вышки с автоматчиками недостаточно близко или проволочное заграждение не достаточно высокое. Вполне уместно.
Но окружать такой системой простой жилой дом или скажем город, где простые люди просто живут - избыточно. Дорого, неудобно, ненужно.
В приведенной статье я вообще не увидел дырок в безопасности. Нормальная практика. Да не стоит на каждом перекрестке по БТР, да и слава богу.
А вот всякие ужесточения безопасности это просто жесть в последнее время.
Чем более это сложно тем легче это обойти так как нормальный человек плюнет и будет записывать все эти пароли и ответы в простом текстовом файле где нибудь на рабочем столе
Или та же привязка всего и вся к телефону якобы для безопасности. Задолбали эти проектировщики систем безопасности.
разговоры с таксистом
Аудит имеющейся ERP системы Lemming Детская 28 12.03.2011 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
