Старый 27.09.2016, 10:48   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
клиент-банк в xml-формате
Подскажите пожалуйста какие есть варианты решения задачи настройки обмена с клиент-банком в xml-формате. На сколько я понимаю штатно поддерживается только txt/dbf.
Старый 27.09.2016, 14:04   #2
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Что вы имеете ввиду под обменом в xml формате? SEPA - ISO20022 или что то ещё? В системе реализованы разные форматы обмена данными - некоторые на базе XML, другие на базе txt или чего то ещё. Детали реализации зависят от версии - какая у вас?
Старый 27.09.2016, 14:16   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
AX2012 R3
Речь идет об электронном формате документов:
Управление банком и кассовыми операциями/Настройка/Электронные форматы
При настройке нового электронного формата в списке форматов доступны (поле "Тип формата обмена"):
DBF
По строкам (используем для TXT)
По секциям
Как настроить данный формат для импорта информации в формате XML из клиент-банка?
Старый 29.09.2016, 10:18   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Анализ кода установил следующее: стандартно xml не поддерживается. Изначально я предполагал что настройка "с разделением по секциям" подразумевает тэги xml-файла, но это оказалось не так. Файл, с разделением по секциям, это обычный тестовый файл в котором определенные области отделены друг от друга именованными секциями. По сути разновидность формата txt.
В связи с тем, что подавляющее большинство украинских банков в основном используют dbf и чуть меньше txt, а xml является лишь дублирующим форматом, то от реализации данного функционала в составе локализации отказались.
Старый 29.09.2016, 10:54   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Анализ кода установил следующее: файл, с разделением по секциям, это обычный тестовый файл в котором определенные области отделены друг от друга именованными секциями. По сути разновидность формата txt.
Как уже упоминали, настройки форматов файлов в локализаторской загрузке выписки заточены под текстовый формат 1С.
Насколько я знаю, еще и сам формат в dbf у разных банков отличается. Когда рассматривали некогда вопрос загрузки таких выписок, в целом была идея реализовать "сбоку" конвертацию разнообразных dbf/txt в формат выписки 1С, а уже полученный результат грузить штатными средствами.
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 29.09.2016, 10:39   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Локализация же для РФ. А тут стандарт де-факто текстовый файл выписки 1С.
Ivanhoe as is..
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Обмен данными с Клиент-Банк? AlexeyBP DAX: Функционал 1 09.12.2005 10:15
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
