изменение ед.изм.складского учета в созданной номенклатуре
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменить ед.измерения складского учета в созданной карточке выпущенного продукта (release product)? Имеется в виду поле "Ед.изм.складского учета" в закладке "Управление затратами". Её можно заполнить при создании выпущенного продукта (раскрыть вкладку "Показать больше полей"), но вот изменить похоже нельзя.
Причем даже в только что созданной номенклатуре, по которой еще даже нет никаких движений. |
Вы можете ее поменять на вкладке Управление складскими запасами, но только если еще не было проводок по номенклатуре. Если были - то штатными средствами поменять единицу складского учета не получится (по кр. мере мне не удавалось. Если у вас уже заданы единицы продажи и покупки, то, чтобы не создавать пересчет между ними и новой складской единицей, сначала надо очистить их на соответствующих вкладках, а потом уже поменять единицу складского учета, и после этого можно поменять уже единицы покупки и продажи
Последний раз редактировалось AEG; 12.10.2016 в 17:56. |
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1). |
Сообщение от AEG
![]() Вы можете ее поменять на вкладке Управление складскими запасами, но только если еще не было проводок по номенклатуре. Если были - то штатными средствами поменять единицу складского учета не получится (по кр. мере мне не удавалось. Если у вас уже заданы единицы продажи и покупки, то, чтобы не создавать пересчет между ними и новой складской единицей, сначала надо очистить их на соответствующих вкладках, а потом уже поменять единицу складского учета, и после этого можно поменять уже единицы покупки и продажи
