Старый 14.11.2016, 18:52   #1
Anya is offline
Anya
Поступление услуг
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь.
Вопрос в следующем:
Происходит закупка услуг на некие промежуточные счета (по кредиту специально выделенный субсчет счета 60),
Далее, когда приходят документы, происходит разноска, в результате чего происходит сторно сформированной первоначально проводки и новая проводка уже на другой субсчет счета 60.
Все это абсолютно идентично поступлению в заказах на покупку (настройка в группах номенклатурных моделей Учитываемый в запасах продукт и Разносить физические запасы), но у меня услуга, и не хотелось бы ее класть на склад.
Может быть есть какие-нибудь обходные пути или как это лучше реализовать.
Ax2012 CU11
Заранее спасибо!
Старый 14.11.2016, 19:18   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Нужна помощь.
Вопрос в следующем:
Ax2012 CU11
Заранее спасибо!
Есть специальные типы номенклатуры "Сервисное обслуживание".
Потом, почему вы говорите про 60й счет - это же сторона контрагента, а не товара/услуги.
Что у вас за процесс, когда вы делаете начисление, сторнируете его и делаете по-другому?
Также операцию можно делать и через журнал ГК, но у вас не будет лечатной формы ТОРГ-12.
Старый 15.11.2016, 10:36   #3
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Добрый день,
К сожалению нет русской базы под рукой, поэтому напишу как выглядит на английском.
Снимите в "Inventory model group" галку "Stocked item"
Старый 15.11.2016, 10:53   #4
Vitality is offline
Vitality
Тут целых 2 вопроса, мне кажется.
1. Учет услуги.
На текущем проекте у меня примерно такая же задача решается закупкой именно услуги - у нее "Тип продукта" = "Сервисное обслуживание", а в группе номенклатурных моделей отключен флаг "Учитываемый в запасах продукт".
И в справочнике "Разноска" счет учета указывается не с типом "Покупка, приход на склад", а "Расходы по закупкам для нескладируемой номенклатуры".
2. Задолженность поставщику.
По факту получения документов у меня сторно не делается, просто создается дополнительный журнал ГК для переноса задолженности на другой счет (путем указания в строке журнала другого профиля разноски по поставщику).
Но тут уже на вкус и цвет...
Старый 16.11.2016, 11:20   #5
Anya is offline
Anya
Сообщение от Vitality Посмотреть сообщение
1. Учет услуги.
я сначала думала, что также придется делать,
но кажется у меня получилось.
Что сделала:
1. создала номенклатуру с типом Сервисное обслуживание
2. указала группу номенклатурных моделей с галками "Учитываемый в запасах продукт" и "Разносить физ запасы", сделала фиктивные аналитики хран и отслеживания - галки только сайт и склад
3. создала закупку и выполнила поступление - сформировалась проводка на настроенные счета по отборочной накладной
4. разнесла накладную - проводка по поступлению сторнировалась и сформировалась обычная по закупке
5. И самое главное запасов - НЕТ
Может я конечно рано радуюсь и есть подводные камни?
Старый 16.11.2016, 13:24   #6
Vitality is offline
Vitality
Интересное решение, я в такой комбинации не проверял, что может получиться. Надо будет глянуть на досуге...
Старый 15.11.2016, 14:17   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
А вы уверены в том, что разноска без первичных документов на руках обоснована? Ведь обороты попадают в баланс, а основания фактически нет. Аудиторы такое не подтвердят. А если документы вообще не придут? Я бы на вашем месте подумал бы над использованием механизмов вроде: журнал утверждения накладных, Workflow-процесс журнала утверждения накладных поставщика.
С их помощью вы сможете контролировать документы, которые не дошли, и в баланс эти суммы попадать не будут вплоть до получения первичных документов.
Старый 16.11.2016, 11:28   #8
Anya is offline
Anya
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Оказаны услуги, документов нет, но эти суммы надо действительно учитывать для того чтобы уменьшить ДЗ (поставщик является клиентом), поэтому выделен субсчет счета 60. Если документы не придут необходимо сторнировать поступление. Суммы на этом счет в баланс попадают толькоа после разноски.
А можно плиззз поподробнее про журнал утверждения? Можно ли будет на определенном счете учитывать сумму когда документы еще не пришли?
Последний раз редактировалось Anya; 16.11.2016 в 11:40.
Старый 16.11.2016, 19:57   #9
ВадимМ is offline
ВадимМ
Конечно. Это одна из основных целей этого механизма. Быстро нагуглил вот такое описание (кривовато переведено, но суть понять можно):
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../aa498954.aspx
Старый 16.11.2016, 20:10   #10
ВадимМ is offline
ВадимМ
А если сверка с клиентом? Или инвентаризация ДЗ? Распечатываем обороты и начинаем сверяться, а документов нет? Я не утверждаю что вы делаете не верно, просто, возможно, это будет повод переосмыслить схему.
Сторно обычно исправляет различные ошибки наши или контрагентов. А тут получается что документально ничего еще и не было, а мы уже что-то сторнируем.
Суммы на этом счет в баланс попадают только после разноски..
Стоп. Если суммы отражаются на одном из субсчетов 60-го счета, то общее сальдо по 60-му меняется, а оно, в свою очередь, попадает в какую-то из строк баланса. Значит баланс у нас не подтвержден документально.
Старый 17.11.2016, 07:19   #11
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
вообще ПБУ не запрещает отражать в учете не отфактурованные поставки. Надо только четко понимать что такое неотфактрованная поставка и чем она отличается от обычной.
вообщем если кратко- если поставщик точно известен, с ним есть действующий договор- то собственно приходовать услуги- или даже ТМЦ без документов можно. Есть нюанс что если документов так и не будет- то при расчета налога на прибыль эти расходы не должны попасть в принимаемые.
Опять же отражение таких операций может иметь управленческий смысл, надо видеть реальные задолженности и реальные расходы, а учет на отдельных субсчетах таких операций позволит не учитывать их например в балансе. Могу очень сильно ошибиться (прошу меня поправить) такая схема часто бывает в организациях с учетом по МСФО, accruals что ли называется.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 29.11.2016, 14:48   #12
Anya is offline
Anya
Спасибо всем большое!
закупка, поступление, услуги
Оформление возврата услуг Dolores DAX: Функционал 6 07.12.2016 17:09
Биллинг складских услуг twilight DAX: Функционал 3 07.02.2008 15:59
?начинающего. Продажа услуг. kir11 DAX: Функционал 1 15.06.2004 12:06
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
