Старый 17.11.2016, 15:56   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
.NET-сборка и выполнение на стороне сервера
Всем доброго дня.
Версия AX4.
Возникла проблема следующего плана. Не удается получить работающий код при переносе его с клиента на сервер.
Манипуляции провожу следующие:
  • Компилируем dll-библиотеку
  • Копируем ее в папку client\bin
  • Копируем ее же в папку server\DEV\bin (DEV - название инстанса)
  • Регистрируем с указанием библиотеки в папке server
  • Компилируем класс со свойством RunOn: CalledFrom - УРА! Работает!
  • Компилируем класс со свойством RunOn: Server - ошибка при запуске класса
Пример класса C#:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace PPO.QC
    public class Service
        protected int a;
        protected int b;
        public Service(int _a, int _b)
            a = _a;
            b = _b;
        public String hello(String name)
            return "Hello, " + name;
        public int summary()
            return a + b;
Пример класса в AX:
public void test()
    PPO.QC.Service  svc;
    str             hello;
    int             summary;
    new InteropPermission(InteropKind::CLRInterop).assert();
    svc = new PPO.QC.Service(5, 7);
    hello = svc.hello("Denis");
    summary = svc.summary();
    info(hello);
    info(strfmt("The summary is %1", summary));
Подскажите, что делаю не так? Чего не хватает?
// no comments
Старый 17.11.2016, 15:59   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Цель задачи: убить dll в папке client\bin и использовать сборку только на AOS (их кстати 5 штук у нас в продакшне), дабы не копировать библиотеку на каждую клиентскую машину.
// no comments
Старый 17.11.2016, 16:20   #3
Napalm is offline
Napalm
Что за ошибка? И в чем проблема с копированием библиотеки на клиентские машины (см. класс SysFileDeployer)?
Старый 17.11.2016, 18:09   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Clr object is not initialized.
Object 'CLRObject' could not be created
Проблемы раскидать библиотеку нет, ищу в чем проблема переделать в серверный класс)))
// no comments
Старый 17.11.2016, 19:06   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Может, ваша сборка ссылается на что-то еще, что есть только на клиенте? Если написать простенькое консольное .NET-приложение в стиле приведенного выше "Hello Denis", оно запустится на сервере? Если нет и дело в зависимостях сборки, то можно будет хотя бы увидеть внятное описание исключения.
Старый 17.11.2016, 22:27   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Можно запустить http://www.dependencywalker.com/ на клиенте и поглядеть вдруг есть зависимости о которых говорит gl00mie
Старый 17.11.2016, 22:48   #7
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Самое лучшее регистрировать в GAC если сборка со строгим именем.
Но по идее в bin на AOS обязано работать, только надо рестартовать AOS службу.
Возможно именно рестарта и не хватает.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 18.11.2016, 09:24   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Ошибка оказалась донельзя глупой. Когда тестировал, из папки client в папку server DLL-библиотеку я перемещал, а не копировал. Хоть и с предупреждением, что не оттуда, но reference брался и работал на клиенте, а для серверных классов выдавал ошибку.
Логично было ожидать, что если DLL в папке server, то класс-пользователь на стороне сервера должен компилироваться и работать. Все-таки DLL нужно хранить одновременно в двух папках.
Возникает неуверенность, будет ли вообще работать серверный класс в трёхзвенке на клиентской машине без этой библиотеки, если она будет храниться на АОСах?
// no comments
Старый 18.11.2016, 11:25   #9
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Для компиляции класса DLL нобходима на клиенте, для выполнения - там, где класс выполняется
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), dech (1).
MSXML2.XMLHTTP на стороне сервера (RunOn=Server) samolalex DAX: Программирование 2 29.10.2013 11:10
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
