Объясните пожалуйста, чем отличается
Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка журнала пакетных заданий от Основное\Периодические операции\Пакет\режим сервера? точнее зачем нужны журналы если есть группы? Что за классы выбираются на вкладке разное Основное\Настройки\пакет\Типы журналов? Для чего на этой форме кнопка Пакет, открывающая список заданий в очереди, какое отношение этот список имеет к данному журналу? как работает смена статуса? Если мы обрабатываем пакетный журнал тоже пакетным образом, то как запустить эту обработку? Что значит галка активный в строках пакетного журнала? Заранее благодарен... |
Вопрос по пакетной обработке. Подскажите, для чего на форме Типы журналов на вкладке разное указывать список классов, если этот класс все равно потом приходится укзывать в строках журнала? Вообще для чего служат эти Типы журналов?
PS: руководство уже читал. |
Это некий набор классов, из которых вы потом можете выбирать задачи в журналах.
С уважением, glibs® |
#4 |
Понятно. Еще пара вопросов.
Client/Server в определении класса относится к чему? Имеем 6 вариантов: 1. В определении класса Server: 1.1. запускаем на клиенте 1.2. запускаем на сервере пакетной обработки 1.3. запускаем на сервере приложения 2. В определении класса Client: 2.1. запускаем на клиенте 2.2. запускаем на сервере пакетной обработки 2.3. запускаем на сервере приложения Где в каждом случае будет работать код? Запускаем, в моем понимании, через диалог, потому что при запуске через журнал, наверное, будет считаться, что запуск был произведен с сервера приложений. Инетересно, это так? Если класс запускается с диалогом и параметрами, причем параметры не пакуются, тогда будут ли однажды введенные данные при первом запуске класса для пакетной обработки использоваться и далее в пакетной обработке? Как быть в случае, если класс запускается через журнал (то етсь без диалога), как передать параметры, задать жестко в коде или какой-нибудь своей таблице параметров? Хочется разобратся с пакетами окончательно. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.12.2008 в 09:29. |
#5 |
Client/Server в определении класса не относится к пакетной обработке.
Пакетный сервер — это клиент. Client/Server определяют будут ли методы класса выполняться на АОСе или на клиенте (как вариант — на пакетном сервере). Причем для статических методов Client/Server прописывать нужно индивидуально. Журналы пакетных заданий тут тоже ни при чем.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2). |
#6 |
Пожалуйста, поясните еще про параметры... |
#7 |
До Ax2009 пакетный сервер - это такой клиент.
#8 |
Сообщение от belugin
До Ax2009 пакетный сервер - это такой клиент. ...
#9 |
Если под сервером приложения вы понимаете железяку, то напрасно. Только запутаетесь. В отношении к Аксапте под сервером приложений принято понимать АОС (как софтину).
А стоять все это хозяйство может как на разных серверах, так и все в одной коробке (вкдючая клиента). На пакетном сервере (если понимать под этим отдельную специально для этого предназначенную железяку) запускается обычный клиент Аксапты. На нем будет выполняться только тот код, который выполняется на клиенте. Если Аксаптовский клиент в пакетном режиме будет запускаться на той же железяке, что и АОС, то и код, который выполняется на клиенте, и код, который выполняется на АОСе, будут выполняться на одной железяке. А чего можно было ожидать в данном случае? Вы хотите сами себя перехитрить? Какую задачу вы решаете?
