07.02.2017, 01:09 | #1 |
Грид внутри организации на множество контактов позволяет ТОЛЬКО создавать новые контакты
Грид внутри организации на множество контактов позволяет ТОЛЬКО создавать новые контакты в форме быстрого доступа. (При нажатии на "+" не появляется лукапное поле, где можно выбрать контакт, а сверху сваливается форма быстрого доступа). А нужно контакты выбирать и формировать из них в гриде список.
Похожий грид на кастомных объектах работает. Как это поправить? |
07.02.2017, 07:17 | #2 |
Консультант-джедай
На Контакте лукап на Организацию обязательное для заполнения поле?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
07.02.2017, 08:15 | #3 |
Нет, это не бизнес-требование. Но информативное и желательное
08.02.2017, 16:02 | #4 |
Slivka_83, спасибо за намёк, много интересного узнал. Добавлять существующие контакты таки можно, если зайти в Организации в связанный объект Контакты и "Добавлять существующие контакты", но в таком случае значение поля "Организация" в Контактах заменяется тихо и незаметно, ничего не говоря пользователю . Специалисты Майкрософта из техподдержки сказали, что в исходной Системе CRM так и должно быть, и чтобы была возможность выбирать Контакты прямо из Организации, нужно писать код
