Пакетные задания - batchConstraint (AX 2012 R2)
Тут недавно произошло неприятное событие - некорректно прошел пересчет склада. При разноске ГК система взяла не все сопоставления. Соответственно, ваучер сопоставления неполный и не во всех сопоставлениях (с заполненными счетами) проставлен признак Posted. Расследование показало, что задача Завершение уровня расчета стартанула еще до завершения связанных подзадач (из BatchConstraint), быстро завершилась и создала задачу разноски в ГК, а задачи по генерации сопоставлений продолжили выполняться и нагенерили необработанных сопоставлений.
Есть подозрение, что некорректно работает подсистема пакетных заданий, а именно метод BatchRun::serverProcessDependencies. В этом методе у МС зачем то ставятся принудительно хинты readCommittedLock. Я вот грешным делом думал, что read commited и так используется в аксапте всегда, если точнее read commited snapshot. Но то ли МС об этом не знает, то ли этот метод особенный. Если метод особенный, то меня смущает, что для таблицы Batch в методе нету хинта: X++: batchJob.readCommittedLock(true); constraintsOr.readCommittedLock(true); batchDependsOr.readCommittedLock(true); constraintsAnd.readCommittedLock(true); batchDependsAnd.readCommittedLock(true); Кто что думает по этому поводу? Либо можно все списать на барабашку. |
А может быть проводки по сопоставлению вам создал пересчет себестоимости, который может запускаться автоматом после закрытия склада? Просто у них ваучеры совпали. (Номерные серии разные, по идее такое возможно при определенных настройках). Правда даты в Inventsettlement должны быть разными тогда. Вы их сравнивали ?
Сообщение от Logger
![]() А может быть проводки по сопоставлению вам создал пересчет себестоимости, который может запускаться автоматом после закрытия склада? Просто у них ваучеры совпали. (Номерные серии разные, по идее такое возможно при определенных настройках). Правда даты в Inventsettlement должны быть разными тогда. Вы их сравнивали ?
Вообще в ваучер попал только первый InventSettlement. По времени формирование ваучера и формирование сопоставлений стартанули в одну секунду. И разноска в ГК естественно завершилась сильно раньше формирования InventSettlement. Последний раз редактировалось Masel; 03.08.2017 в 09:38. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Было такое, расследование показало, что MS SQL некорректно выполняет сформированные в данном методе запросы с exists/notexists join когда они выполняются одновременно с другими запросами на обновление Batch. Времени на детальный разбор не предвиделось и была сделана затычка в виде блокировочной таблички, которая не дает обновлять Batch в классе BatchRun одновременно с нескольких AOSов.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
На первый взгляд, примерно такую защиту предоставляет табличка batchGlobal и код по ее блокировке в методах BatchRun::ServerGet* BatchRun::ServerProcess* Вы не пробовали просто ее задействовать ? Хотя возможно я ошибаюсь - глубоко не вникал. |
#6 |
PS. Изменение уровня изоляции транзакций не улучшает ситуацию. PS2. Затыкания только в serverProcessDependencies недостаточно, надо лопатить во всех методах на изменение Batch. |
#7 |
Я такое видел в DAX2009. Причем проблемы обработки constraints, почему-то случались только в случае Runtime Batch Job. В какой-то из своих доработок, я просто заменил RuntimeJob на стандартный. В общем - это не барабашка, это действительно иногда случается. Однако же закономерностей я не нашел...
#8 |
А какая была версия SQL Server?
#9 |
#10 |
Поспрашайте в MS свежие хотфиксы. Мы им багов по поводу batchJobs в R2 насыпали изрядно и они почти все пофиксили.
Isn't it nice when things just work? |
#11 |
Для истории: есть KB 3216955 KB 3216955, Bug Id 3804879 "Continuous dead locks in batch" для AX 2012 R2, где реализован целый ряд исправлений в классе BatchRun. Они сводятся к тому, чтобы при обновлении таблиц пакетной инфраструктуры вместо оптимистичной конкуренции использовать mutex на уровне СУБД, управляемый с помощью класса ReqReaderWriterLock. Такой подход позволяет надежно синхронизировать различные потоки пакетных обработчиков, в том числе выполняющиеся на разных пакетных серверах. См. также соотв. изменения в коде.
#12 |
2012 R3. Внесены все изменения по мьютексам в BatchRun и даже больше (ускоряющие хинты), но неожиданно всплыла очень медленная вставка в таблицу BatchConstraintsHistory. Из-за этого другие пакетники нарываются на блокировку мьютекса и ничего не стартует и не двигается десятками минут. Переиндексации и обновление статистик тут особо не работают, так как таблички часто меняются, а структура запроса не позволяла применить стандартные мантры хинтов из 2012 (forceSelectOrder forceNestedLoop). Но удалось переписать и этот запрос. Может кому-то пригодится.
BatchRun.serverProcessFinishedJobs Оригинальный код: X++: insert_recordset batchConstraintsHistory (BatchId, ExpectedStatus, DependsOnBatchId) select RecId from batchHistory join ExpectedStatus from batchConstraints where batchHistory.BatchId == batchConstraints.BatchId join RecId from batchHistoryDepends where batchHistoryDepends.BatchId == batchConstraints.DependsOnBatchId exists join batchJobHistory where batchJobHistory.Finishing == 1 && batchJobHistory.RecId == batchHistory.BatchJobHistoryId && batchJobHistory.RecId == batchHistoryDepends.BatchJobHistoryId; X++: insert_recordset batchConstraintsHistory (DependsOnBatchId, ExpectedStatus, BatchId) select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop batchJobHistory where batchJobHistory.Finishing == 1 join RecId from batchHistoryDepends where batchHistoryDepends.BatchJobHistoryId == batchJobHistory.RecId join ExpectedStatus from batchConstraints where batchConstraints.DependsOnBatchId == batchHistoryDepends.BatchId join RecId from batchHistory where batchHistory.BatchJobHistoryId == batchJobHistory.RecId && batchHistory.BatchId == batchConstraints.BatchId; |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), A_BAS (2). |
#13 |
Сообщение от gl00mie
![]() Для истории: есть KB 3216955 KB 3216955, Bug Id 3804879 "Continuous dead locks in batch" для AX 2012 R2, где реализован целый ряд исправлений в классе BatchRun. Они сводятся к тому, чтобы при обновлении таблиц пакетной инфраструктуры вместо оптимистичной конкуренции использовать mutex на уровне СУБД, управляемый с помощью класса ReqReaderWriterLock. Такой подход позволяет надежно синхронизировать различные потоки пакетных обработчиков, в том числе выполняющиеся на разных пакетных серверах. См. также соотв. изменения в коде.
Просто установить недостаточно, необходимо еще включить, вставив запись в sysGlobalConfig Мы пробовали сделать на одном из клиентов(у них очень много пакетных заданий), в итоге это работало где-то день, потом все зависло. Т.е. какая-то сессия взяла этот мутекс и при этом ничего не делала. Попробовали еще раз, такая же история через день. В итоге решили что постоянные деадлоки это меньшее зло, чем полностью зависающая система Вопрос - кто нибудь побеждал эти деадлоки(они встречаются практически на всех клиентах, где несколько пакетных АОСов) и если да, то как? X++: #define.ConfigName_EnableBatchRunServerTaskLock('EnableBatchRunServerTaskLock') select Value from sysGlobalConfig where sysGlobalConfig.Name == #ConfigName_EnableBatchRunServerTaskLock; |
#14 |
У меня используются эти мьютексы. Но я точечно изменения из CU13 перенес. Там все прозрачно и не проверяется ничего из sysGlobalConfig. Подвисания были как раз из-за batchConstraintsHistory, но моя правка свежая и утверждать, что проблема ушла окончательно еще не могу.
#15 |
В стандарте это точно надо включать. А можете запустить sp_BlitzLock для базы? она покажет как раз все деадлоки с момента последнего рестарта сервера, интерестно, будут ли там таблицы с Batch..
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), Logger (1). |
#16 |
X++: (@P1 int,@P2 datetime2,@P3 datetime2,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int) UPDATE BATCH SET STATUS=@P1,ENDDATETIME=@P2,MODIFIEDDATETIME=@P3,RECVERSION=@P4,ENDDATETIMETZID=@P5 WHERE (STATUS=@P6) AND NOT (EXISTS (SELECT 'x' FROM SYSCLIENTSESSIONS T2 WITH ( READCOMMITTEDLOCK) WHERE (((BATCH.SESSIONIDX=T2.SESSIONID) AND (BATCH.SESSIONLOGINDATETIME=T2.LOGINDATETIME)) AND (T2.STATUS!=@P7)))) X++: (@P1 int,@P2 datetime2,@P3 int,@P4 datetime2,@P5 bigint,@P6 int) UPDATE BATCH SET STATUS=@P1,ENDDATETIME=@P2,RECVERSION=@P3,MODIFIEDDATETIME=@P4 WHERE ((RECID=@P5) AND (RECVERSION=@P6)) Еще нашел дедлок по BATCHHISTORY. Но это тогда когда вставка еще долго могла выполнятся и пересечение с удалением из этой же таблицы. Удаления в BatchRun нет. Это удаление скорее всего из модуля WHS прилетело. |
#17 |
#18 |
Да, нашло много интересного. Да и SQL-сервер идет на рекорд 106 дней без перезагрузки.
Думаю что Batch проблема решается. Когда пакетных аосов много, то дедлоков тоже много. Проблемы глобальной как бы и нет, но когда смотришь на логи винды на аосах, то видишь сообщения о дедлоках. Раньше их было много. Теперь можно сказать, что нет совсем. Расположение кода с блокировкой мьютексов в стандарте вызывает вопросы. Почему они написаны после обновления GLOBAL-таблицы. Если бы стояли до, то меньше бы раз вызывались операции. |
Теги |
ax2012, batch, batchrun, reqreaderwriterlock, баг, блокировки, закрытие склада |
