Старый 31.08.2017, 22:58   #1
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Какое-то новое Pontoppidan OOП в AX7
У нас какое-то новое ООП которое я умудрился проспать. Возможно что даже это изобретение ожидающее патента.
Экземпляр родительского класса спокойно вызывает метод существующий только в потомке. В моей реальности компилятор такое пропустить не должен как и мой мозг. Со мной что-то не так?
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...od-signatures/
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...g-class-state/
[ExtensionOf(classStr(SysUserLogCleanup))]
final class mfpSysUserLogCleanup_Extension
    // Extending class state...
    private boolean mfpArchive;
    private DialogField mfpDialogArchive;
    // Adding new instance methods...
    private void mfpDialog(Dialog _dialog)
        mfpDialogArchive = _dialog.addField(extendedtypestr(NoYesId), "Archive");
        mfpDialogArchive.value(mfpArchive);
    private void mfpGetFromDialog()
        mfpArchive = mfpDialogArchive.value();
    // Wiring up event handlers...
    [PostHandlerFor(classStr(SysUserLogCleanup), methodStr(SysUserLogCleanup, dialog))]
    public static void mfpSysUserLogCleanup_Post_Dialog(XppPrePostArgs _args)
        Dialog dialog = _args.getReturnValue();
        SysUserLogCleanup instance = _args.getThis();
        instance.mfpDialog(dialog);
    [PostHandlerFor(classStr(SysUserLogCleanup), methodStr(SysUserLogCleanup, getFromDialog))]
    public static void mfpSysUserLogCleanup_Post_GetFromDialog(XppPrePostArgs _args)
        instance.mfpGetFromDialog();
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 01.09.2017, 01:16   #2
Может у тебя просто более старая версия приложения?
Какой класс в примере "базовый", и какой метод существует только на "потомке", и каком именно?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 01.09.2017, 02:31   #3
ax_mct is offline
ax_mct
В первом примере
Обьявление переменной в потомке:
class SalesLineType_NewType extends SalesLineType
	public boolean myExtraData;
Использование:
SalesLineType salesLineType = salesLine.type(); // родительский тип
salesLineType.myExtraData = true; // обращение к члену потомка через экземпляр родительского типа
Должно быть
SalesLineType_NewType salesLineType = salesLine.type();
Не?
Пример 2
Обьявление метода в потомке:
SysUserLogCleanup_Extension extends SysUserLogCleanup
Использование:
SysUserLogCleanup instance = _args.getThis();  // родительский тип
instance.mfpGetFromDialog(); // вызов метода потомка через экземпляр родительского типа
При отсутствии данного метода в родительском классе (или в обязательном интерфейсе но это не суть)
другой потомок SysUserLogCleanup_AnotherExtension может и не иметь этот метод mfpGetFromDialog().
Для этого компилятор и существует.
В моей реальности это должно быть
SysUserLogCleanup_Extension instance = _args.getThis();
иначе компилятор не должен такое пропускать.
В связи с чем и вопрос я может какой патент пропустил?
Это не опечатка у него в двух примерах, это что-то другое.
Последний раз редактировалось ax_mct; 01.09.2017 в 02:33.
Старый 01.09.2017, 02:56   #4
ax_mct is offline
ax_mct
O, я все проспал!
[ExtensionOf] != extends то есть это не наследование, а расширение базового класса.
То есть все потомки будут иметь этот член, так? Похоже что так.
Последний раз редактировалось ax_mct; 01.09.2017 в 02:58.
Старый 01.09.2017, 03:13   #5
O, я все проспал!
Да, это совсем не потомок. Это как-бы "partial class", но не совсем.
Старый 01.09.2017, 08:38   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Немного похоже на partial class. Partial class это просто способ хранить описание класса в двух файлах. Используется обычно при кодогенерации. Например редактор формы фигачит в один файл и программер его не трогает (потому, что знает, что редактор формы все перетрет), а ручками пишет в другой.
1) Прочитайте и поймите что такое extension method.
2) Генерализируйте это на остальные члены класса.
C# тоже движется в этом направлении.
Фактически, методы расширения - это синтаксический сахар для утилит (вместо StringUtils::convertToKOI8("test") пишем "test".convertToKOI8()).
Так же поля расширения это синтаксический сахар для какой-то более сложной конструкции (вместо GetExtensionOfType<MyInvoiceExtension>(Invoice).myField пишем Invoice.MyField)
Последний раз редактировалось belugin; 01.09.2017 в 08:44.
Старый 01.09.2017, 11:04   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Эта отрава я правильно понимаю из java сюда попала?
Axapta book for developer
Старый 01.09.2017, 11:12   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Начальная идея (extension methods) C# остальное не знаю - местное наверное
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 01.09.2017, 04:15   #9
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Есть такое дело. ООП уже не модно. Для микро-сервисов и прочего веба это излишне сложно. Поэтому в новомодном GO классов больше нет. Есть структуры, к которым можно цеплять методы-обработчики.
Старый 01.09.2017, 10:00   #10
Ну это раньше туда пихали именно "extension methods" в понимании C#
Сейчас это уже намного больше. Могут добавлять классу еще состояния, могут добавлять логику к существующим методам класса, могут вызывать protected методы класса, т.д.
extension methods как именно синтаксический сахар не интересно даже.
Старый 01.09.2017, 11:02   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я понял, это реализуется при помощи автогенерирования событий и связанных словарей расширений. Наверное не правильно называть это синтакическим сахаром. Тут две вещи - некий FW экстешненов, которые можно реализовать и на C# и поддержка его языком. Попробуй декомпилировать X++ сборку и увидишь код на C# который делает то же самое.
Вот это интересно как устроено (они точно могут наледоваться от кого-то кроме расширяемого класса?)
Старый 01.09.2017, 11:25   #12
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот интересно.
Раньше если добавляешь переменную в класс, то надо инкрементно компилировать, чтобы все наследники пересобрались. Иначе глючит.
Если добавляешь параметр в метод то смотришь по перекрестным ссылкам где он вызывается и где перекрыт в наследниках, тоже правишь и компилируешь эти места. Иначе глючит и может падать.
Теперь, есть ли какие-то подобные простые правила, что делать при работе с Extension ? Что минимально надо откомпилировать и проверить при добавлении расширений. Глобальную компиляцию не хочется делать на каждый чих.
Старый 01.09.2017, 11:31   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
По идее если не используешь новое, то не надо ничего перекомпилировать кроме того модуля, где сам экстеншен - это ж стандартный .NET. Есть какие-то кеши которые надо флашить, наверное.
Старый 01.09.2017, 11:31   #14
А вот интересно.
By definition, нужно компилировать только ту модель, в которой ты добавляешь extension. Представь, что application code у тебя представлен просто dll'кой.
Хотя, конечно, проверить конкретно этот сценарий не помешало бы.
Добавить параметр в метод нельзя.. Собственно, о возможных способах решения пост mfp указанный выше.
extension framework, extension methods
sertandev: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
Tayfun Sertan Yaman: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
