Старый 14.01.2005, 12:21   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
? Объясните странное поведение enum'ов
Есть стандартный пример функции enum2str:
static void Job7(Args _args)
LedgerJournalACType     p;
LedgerJournalACType::Ledger;
infoenum2str(p) );
Есть попытка применить эту функцию:
static void Job6(Args _args)
LedgerJournalTrans  ljt;
set                 s=new set(types::Enum);
setiterator         si;
LedgerJournalACType tmp;
    while
select firstonly ljt
s.add(ljt.OffsetAccountType);
si = new setiterator(s);
    while(
si.more())
tmp si.value();
info(enum2str(tmp));
si.next();
Вызов
приводит к ошибке времени выполнения. Почему? Причём в debugger'е значение tmp вполне корректно
Старый 09.04.2007, 23:44   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Раскопал этот старый тред и показалось любопытным - в чем проблема?
В результате разбора полетов выяснил вот что:
Собственно, ошибка возникает на
tmp = si.value();
Причем, причина не в anytype, а в том, как SetIterator возвращает значение. Любой enum, помимо самого значения, содержит так же тип, к которому он принадлежит. Так вот, SetIterator возвращает значение с типом 65237 (0xFED5). При присвоении енуму с определенным типом (в данном случае LedgerJournalACType) и происходит ошибка конвертации.
Вариантов лечения этой проблемы несколько.
Первый предложил Maxim Gorbunov - преобразовывать полученное значение в целое, а затем уже его присваивать енуму.
Второй - использовать в Set'е целочисленное значение (Types::Integer). В этом случае перед вызовом Add() надо будет преобразовать сохраняемый енум в целое. При считывании преобразований делать не надо - конвертация произойдет автоматически
Третий - использовать вместо SetIterator - SetEnumerator. Енумератор возвращает значение как целое и дополнительных преобразований делать не надо.
Из всего этого следует вот что: внутри set'а не делается различия между разными типами енумов. Например, если в Set добавить ABC::B и ABCModel::Value (оба имеют одинаковое enumValue=2), то получить из него можно только это самое значение (2) - без привязки к типу. Причем, значение будет единственное
Все это также относится и к Map'у. Единственное отличие - MapIterator.key() (а так же MapIterator.value()) возвращает целочисленное значение.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (2).
Электронные платежи. Странное поведение LEM DAX: Функционал 3 05.04.2008 12:00
Странное поведение Lookup CDR DAX: Программирование 5 21.02.2007 11:17
Странное поведение SPID'ов, как промониторить sergeypp DAX: Администрирование 3 18.05.2006 16:13
Странное поведение при использовании карантина VIS DAX: Функционал 22 15.09.2005 18:40
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
