Старый 19.11.2018, 19:43   #1
kitty is offline
kitty
PurchTable->LinkActive
В PurchTable->LinkActive есть ветка
case tableNum(ProjTable):
Там собирается гигантское нагромождение из range из всех закупок, связанных с проектом.
            while select PurchId from purchLineLink group by PurchId
                where purchLineLink.ProjId  == projTableLink.ProjId
                  && !purchLineLink.IsDeleted
                purchTableDS.addRange(fieldNum(PurchTable,PurchId)).value(purchLineLink.PurchId);
У нас этот код вызывает переполнение буфера. Я могу это "легко" вылечить с помощью literals(1). Но не ясно, надолго ли такого решения нам хватит .....
По идее, вообще этот сбор критериев по закупкам, мне кажется, нужно убрать, тк я не вижу, зачем он в принципе нужен. Я вижу , что он используется в следующих случах:
1) Если выбрать проект, а потом создать с него закупку,
то при создании это новой закупки с проекта код как раз бежит в LinkActive
Хотя,по идее, это же вовсе не нужно. Мы же новую создаем.
2) Если открыть все закупки с проекта через ,
то открыватеся не PurchTable, а purchTableListPage. Поэтому этот код PurchTable->LinkActive все равно не отработает.
Ощущение, что этот код в принципе остался от предыдущей версий аксапты, когда listPage еще не было.
Так ли это?
Откуда еще этот код PurchTable->LinkActive-> case ProjTable может вызываться ? (пытала консультанта, не смог припомнить)
Спасибо
Последний раз редактировалось kitty; 19.11.2018 в 19:46.
Старый 20.11.2018, 17:23   #2
online
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Если речь идет об Ax2012, то у формы PurchTable есть два режима работы
1. По умолчанию открывается форма для просмотра/изменения одной закупки. Для этого режима LinkActive не нужен. Ну, разве что, как фильтр для того, чтобы не отображать закупку
\Forms\PurchTable\Designs\Design\[Tab:MainTab]\[TabPage:TabPageDetails]
2. В нижней части формы в статус-строке слева есть иконка, которая переключает форму в "Вид сетки" (Ctrl+Shift+G). Вот для этого режима фильтр по закупкам уже имеет смысл
\Forms\PurchTable\Designs\Design\[Tab:MainTab]\[TabPage:TabPageGrid]
Откуда вызывается, я бы поискал по перекрестным ссылкам. От самой формы. Из полученного списка отфильтровал бы Menu Items и для них продолжил бы поиск по перекрестным ссылкам
Как ни странно, но далеко не 1..2 Menu Items вызывает эту форму
Что делать? Ну, у Вас же как-то получилось вызвать форму таким образом, что получили переполнение. Или это уже кастомизация была? Если кастомизация, то Вам виднее, нужен для данного конкретного способа вызова этот фильтр или нет
Старый 21.11.2018, 12:13   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо!
Именно поэтому вопрос был задан, тк понять по перекрестным ссылкам в данном случае практически невозможно
Старый 21.11.2018, 19:14   #4
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Перепишите на RecordReference_RU?
Dynalink - не вызывается LinkActive Logger DAX: Администрирование 1 09.07.2013 15:38
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Форма PurchTable rgb DAX: Программирование 1 27.01.2006 14:24
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
