04.10.2019, 11:12 | #1 |
AX2012 R3 Настройка динамической таблицы в шаблоне электронного документа
Не получается настроить динамическую таблицу в шаблоне электронного документа Налоговая накладная (Украина, J1201010.xsd).
Как описано в мануале (MS DAx Электронная отчетность Опубликовано: Февраль 2009) при настройке реквизитов вида RXXXX* на закладке Таблицы после создания строки в левой части формы (Флаг «Динамическая таблица» установится автоматически) и ее сохранения, в правой части формы должны появится строки с колонками таблицы, которые определены в xsd-схеме. Фактически (у меня) на закладке Таблица в левой части раздел RXXXX* выбирается и признак Динамическая автоматически устанавливается, но после сохранения - в правой части формы строки с колонками не появляются. Предполагаю, что при загрузке xsd-схемы в шаблон (Функции - Обновить структуру) система корректно распознает, что реквизит RXXXX* является динамической таблицей, но не может определить по xsd-схеме какие колонки в нее входят. Может кто-то уже с таким сталкивался и может что-то подсказать? |
22.10.2019, 10:05 | #2 |
Вижу тема не актуальная.
Может тогда иначе: может кто-то подсказать какой-нибудь регламентированный документ, содержащий динамическую таблицу (именно таблицу, а не раздел), для которого есть xsd-схема, корректно обрабатываемая парсером АХ2012? Т.е. после загрузки схемы можно настроить атрибуты таблицы и сформировать xml-документ? |
22.10.2019, 12:27 | #3 |
Сообщение от Libovs
22.10.2019, 18:53 | #4 |
В мануале (MS DAx Электронная отчетность Опубликовано: Февраль 2009):
Настройка динамических табличных реквизитов для XML-версии формата Динамические табличные реквизиты это однотипные реквизиты, объединенные в таблицу, количество которых (количество строк в таблице) на момент настройки шаблона неизвестно. В XML-версии формата код динамических реквизитов не генерируется, а задается XSD-описанием. Настройка простого динамического раздела Динамический раздел это раздел, который в шаблоне Microsoft Excel располагается на одной странице, однако заполняется данными отдельно по какому-либо объекту (то есть может занимать произвольное число страниц). Такой раздел может совсем не встречаться в файле конкретного отчета, встречаться один или несколько раз. При этом такой раздел может содержать реквизиты любого типа. Т.е. это разные сущности. И на форме шаблоне они идентифицируются по разному: Динамическая секция или Динамическая таблица. В Украине наиболее типичная форма - это налоговая накладная. У нее "шапка" с фиксированным набором атрибутов, потом таблица товаров/услуг с колонками название, количество, цена ... и "дно" тоже с фиксированным набором атрибутов. В России вроде уже налоговой накладной нет? Может есть что-то с аналогичной структурой, чтобы можно было разобраться с xsd-схемой? |
Теги |
динамическая таблица, электронный документ |
