Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 16.02.2005, 11:44   #1
Andrew_Monstr is offline
Andrew_Monstr
? Установка MS CRM
Добрый день.
На Windows 2003 Server я установил MS CRM 1.0 (exchange 2000 и e-mail router я не ставил) и MS SQL 2000 Enterprise Edition. При попытке открыть в браузере http://localhost открывается страница со словами The page can not be found. При попытке запустить Workflow Manager или Workflow Monitor выдается сообщение, о том, что нет соответствующих прав для запуска. То же сообщение выводится при попытке создать пользователя в Deployment Manager.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело?
Спасибо.
P.S. Лицензия тестовая на 5 пользователей (Имя организации Adventure Works Cycle). Sample Data не импортируется, говорит, что не может открыть список организаций.
Старый 20.04.2006, 10:04   #2
ralexa is offline
ralexa
Добрый день.
На Windows 2003 Server установил MS CRM 1.2 (exchange 2000 и e-mail router не ставил) и MS SQL 2000 Enterprise Edition. При попытке открыть в браузере http://localhost открывается страница со словами The page can not be found....
А при попытке создать пользователя в Deployment Manager пришен - Нет доступа к AD. Обратитесь к системному администратору...
Кто сталкивался подскажите где грабли...
Старый 20.04.2006, 15:54   #3
KomatoZo is offline
KomatoZo
ralexa... Эээ... Простите за вопрос не по теме... а зачем Вам 1.2??? =)))))
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Старый 20.04.2006, 17:13   #4
ralexa is offline
ralexa
KomatoZo
Ну руководству так захотелось... а мне теперь разбирайся...
Им принесли и сказали - Во штука, - они соответственно на меня и перекинули...
Старый 20.04.2006, 22:14   #5
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
В ЦРМ 3,0 если установку делать на новый веб-сайт, то он ставится на порту 5555, соответственно обращение к серверу идет http://localhost:5555.
Итого посмотри в iis какой порт используется для сайта, где стоит ЦРМ.
Старый 21.04.2006, 09:31   #6
ralexa is offline
ralexa
Кириллов Борис
Да вот вся фишка в том что используется назначенный порт... а файл в каталоге сайта найти не может!!!
Старый 21.04.2006, 10:34   #7
Кириллов Борис
Блин, ну на самом деле причин может быть до хрена. Попробуй repair для CRM сделать. Ессесно предварительно забэкапь базу.
Старый 21.04.2006, 17:02   #8
ralexa is offline
ralexa
Кириллов Борис
Да нет ещё ни какой базы!!! я вообще не могу зайти туда ни под каким предлогом...
Старый 24.04.2006, 00:54   #9
I M I is offline
I M I
Хелп плиз!!
У меня на носу диплом по СРМ системам.
Не могу установить Microsoft CRM 3.0 Dynamics
Вопросы: какое программное обеспечение у меня должно уже быть установлено до CRM 3.0? (моя операционка XP SP2)
Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects! Это что он там требует в наличии, если я СТАВЛЮ систему с 0, а не переустанавливаю или апгрейжу. Буду рад любой подсказке по алгоритму установки!! Заранее спасибо.
Старый 24.04.2006, 14:40   #10
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Cool
Сообщение от I M I
Хелп плиз!!
Вот здесь подробно описаны технические требования и порядок установки для установки Dynamics CRM 3.0:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Добавлю от себя добавлю, что для установки CRM КАК МИНИМУМ нужна операционная система Small Business Server Premium Edition или 2 сервера (Windows Server в режиме Active Directory + Windows Server с установленным SQL server).
Удачи!
Старый 24.04.2006, 18:47   #11
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Red face
Сообщение от mystic
Удачи!
Для целей обучения и односерверный вариант сойдет
Старый 19.05.2006, 17:02   #12
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от I M I
Хелп плиз!!
пробуйте использовать MS Virtual server или Virtual PC
Старый 22.05.2006, 14:09   #13
Samer Alzeer is offline
Samer Alzeer
Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects.
если Вы загружаетесь, используя Local administrator, то попробуйте загрузиться, используя local AND domain administrator
Старый 24.05.2006, 12:00   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Samer Alzeer
Если я не ошибаюсь, там указывается имя домена, службы каталогов Active Directory, то есть нужно для начала поднять контроллер домена или выбрать существующий. Без него CRM 3.0 увы не установить
Старый 26.07.2006, 18:20   #15
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от I M I
Хелп плиз!!
для начала - MS Virtual PC(или аналог)
потом создать вирт машину с SBS Premium Edition
далее - см. install guide
тел. 8(916) 411-4006
Старый 24.04.2006, 22:09   #16
I M I is offline
I M I
Спасибо! Буду разбираться...
А односерверный вариант - это как?
Последний раз редактировалось I M I; 24.04.2006 в 22:26.
Старый 28.04.2006, 12:54   #17
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от I M I
Это на одном сервере Domain Controller, Exchange Server, SQL Server, CRM Server... Кажется, ничего не забыл??? =) У меня на нем же стояла VMWare, на которой были и клиенты до кучи =)
Старый 19.05.2006, 17:03   #18
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от KomatoZo
тогда уж лучше CRM на SBS
Старый 07.06.2006, 10:36   #19
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от Paolo
Тестировать схему на SBS а ставить на нормальный домен??? Увольте-с =)
Проблемы с AD. Возможно нет прав или проблемы с ДНС. Впрочем, без дополнительных сведений точно сказать ничего нельзя.
Старый 26.07.2006, 18:25   #20
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от I M I
лучше всего SBE
Установка MS CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 08.02.2008 15:16
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
