Старый 02.03.2005, 13:49   #1
vshor is offline
vshor
Нужен совет: Oracle или MS SQL
Планируется внедрение Аксапты. Возникли вопросы по поводу СУБД, мнения как всегда разделились. Общая картинка такова. AOS. В перспективе количество активных пользователей более 1000. Режим 24х7. Прогнозируется 30% рост данных ежемесячно (ориентируемся на 1TB через год работы). Территориально распределенная компания. Вопрос админов и стоимости софта не стоит. Хотелось бы услышать мнения спецов.
Старый 10.05.2007, 17:12   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Если я правильно понимаю логику публикации результатов тестирования поставщиком, то такого сравнения никогда и не будет (по крайней мере на сопоставимом оборудовании) - так как из него наверняка сделают однозначный вывод о предпочтительности того или иного решения, а это никому не нужно.
Старый 16.03.2010, 11:59   #3
Logger is offline
Logger
3,961 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Очень интересная тема получилась. Только уже несколько устарела.
Может похоливарить SQL 2005/2008 vs Oracle 10G/11 ?
Любопытно посмотреть как изменилось соотношение сил за 5 лет.
По идее MS SQL должен был избавиться от многих узких мест, описанных выше. Работает на 64 битах, есть партицирование и версионность и быстрое сжатие страниц.
Только эскалацию блокировок не вылечили
И не сделали аналог ораклового RAC
Плюс вопрос насколько удачно в MS SQL реализованы заявленные фичи (версионность, партицирование)
Любопытно посмотреть на соотношение сил теперь.
Последний раз редактировалось Logger; 16.03.2010 в 12:02.
Старый 16.03.2010, 14:19   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,911 / 5734 (197) ++++++++++
Я не уверен что ее лечить надо. Я просто начинал работать на Informix, дык вот там когда место в таблице блокировок кончалось (при массовых обновлениях), просто генерировалась ошибка и транзакция откатывалась. В MS SQL за счет эскалации эта проблема преврашается в несколько менее тяжелую - проблему конфликтов из за страничных блокировок. В оракле проблема исчерпания таблицы блокировок не возникает, поскольку информация о блокировках храниться собственно в страницах БД. Однако такой способ хранения информации о блокировках чреват некоторым падением производительности при работе с блокировками.
Так что:
а) не факт что надо лечить
б) не факт что побочные эффекты от лекарства не окажуться тяжелее болезни.
Старый 16.03.2010, 12:48   #5
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Мое ИМХО - реализация версионности в MSSQL не слишком удачна. Перенос "узкого места" с рабочей базы в tempdb не внушает оптимизма. Тем более, что temp и так нагружена достаточно сильно.
Старый 16.03.2010, 13:11   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне тоже это сразу не понравилось, но практика - лучший критерий, а у нас это все пока теоретические соображения.
Старый 16.03.2010, 14:02   #7
egorych is offline
egorych
Ну не совсем теоретические ;-)
У друзей, которые сейчас активно юзают MS (правда не Ax), частенько вылазят блокировки в tempdb в режиме рерсионности. В подробности не вникал, но факты есть.
Старый 16.03.2010, 14:47   #8
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
По моему для 2009 особого то выбора и нет. Часть отчетов в Reporting Service, т.е. SQL Server все равно придется покупать. Кроме того у Oracle процессом синхронизации Аксапта по прежнему все индексы строятся не по полям ,а по функциям от этих полей, т.е. очевидно, что производительность запросов будет меньше
Старый 16.03.2010, 15:21   #9
egorych is offline
egorych
Ну не все, а только по строковым полям (хотя надо признать - их большинство). Насчет производительности - не заметил замедления, хотя возможно в пиках это и сказывается.
Насчет Report и портала - полностью согласен - засада Хотя мое ИМХО - выставлять "наружу" SharePoint я бы наверное не стал.
Старый 17.03.2010, 16:58   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
sukhanchik:
Дальнейшее обсуждение вынесено в ветку Оптимизация запросов к БД в коде
oracle, sql 2000, sql 2005, sql 2008, выбор субд, оптимизация
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
