Старый 14.03.2005, 13:07   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId?
Пожалуйста подскажите, поиск, увы, ничего не дал. И если это нельзя сделать в пару строк, то хотя бы в каком направлении двигаться?
Старый 19.06.2006, 10:56   #2
Кирилл
Гость
n/a
А если myFieldID ссылается на поле Dimension, то как быть?
Старый 19.06.2006, 11:00   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
например так
myTable.(fieldid2ext(fieldnum(Table, Dimension), 2))
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 19.06.2006, 11:10   #4
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо, теперь осталось выяснить как по fieldId узнать является ли данное поле массивом или нет ;-)
Старый 19.06.2006, 11:18   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
DictFIeld.ArraySize() > 1
PS DictField надо получить так
    dictField = new DictField(tableId, fieldExt2Id(fieldId)) ;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 19.06.2006 в 11:29.
Старый 19.06.2006, 12:25   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
static void FormData2container(Args _args)
    QueryRun                queryRun;
    Query                   query;
    Common                  common;
    int                     i, k, p;
    DictTable               dictTable;
    container               cnt;
    SysDictField            sysDictField,
                            field;
    FormRun                 formRun;
    QueryRun                formQueryRun;
    FormDataSource          formDataSource;
    formRun                 = _args.caller();
    formDataSource          = formRun.objectSet();
    formQueryRun            = formDataSource.queryRun();
    query                   = new Query(formQueryRun.query());
    queryRun                = new QueryRun(query);
    cnt                     = conNull();
    while (queryRun.next())
        for (i = 1; i <= query.dataSourceCount(); i ++)
            common     = queryRun.getNo(i);
            dictTable  = new DictTable(common.TableId);
            for (k = DictTable.fieldNext(0); k > 0; k = DictTable.fieldNext(k))
                sysDictField             = DictTable.fieldObject(k);
                for(p = 1; p <= SysDictField.arraysize(); p++)
                    field = new SysDictField(DictTable.id(),  k ,p);
                    cnt += [common.(field.id())];
С уважением, Вячеслав.
законченный пример, поле, программно
Каким образом можно в аксапте нарисовать график? HorrR DAX: Программирование 1 13.05.2008 12:30
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
