Старый 15.03.2005, 13:47   #1
netbas is offline
netbas
абсолютные значения в Query
можно ли в query сделать запрос на равенство значения по модулю ?
Пытаюсь реализовать следующим образом
( Inventtrans.CostAmountPhysical == -ledgerTrans.AmountMST ||
Inventtrans.CostAmountPhysical == ledgerTrans.AmountMST )
при записи нижеследующего query выдает ошибку:
qbd2.addRange(fieldNum(InventTrans, CostAmountPhysical)).value(strfmt("(%1 == - %2.%3)", fieldStr(InventTrans, CostAmountPhysical), qbd.name(), fieldStr(LedgerTrans, AmountMST)));
qbd2.addRange(fieldNum(InventTrans, CostAmountPhysical)).value(strfmt("(%1 == %2.%3))", fieldStr(InventTrans, CostAmountPhysical), qbd.name(), fieldStr(LedgerTrans, AmountMST)));
Коим образом можно реализовать(сравнить по абсолютному значению)?
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
