Старый 23.03.2005, 10:04   #1
STatiana is offline
STatiana
! Знатокам производства.
На производстве возникает ситуация:
Обрабатываем детали на одной операции (время обработки к примеру 20), обработав, например 10 штук, можно переходить к их дальнейшей обработке. Ставим перекрытие - 10.
Время выполнения второй операции - 10.
При планировании производства получаем: обработав 10 шт, планируется начало следующей операции. В итоге получается что втрая операция заканчивается раньше первой. А в реальности так быть не должно. если не готовы детали для второй операции, то операция должна быть прервана, и должна начаться когда будут готовы следующие детали для дальнейшей обработки.
Можно ли это как то настроить? Уверена многи с этим сталкивались напроизводстве.
Подскажите.
Заранее всем спасибо.
Старый 12.12.2006, 12:09   #2
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Сообщение от STatiana Посмотреть сообщение
Подскажите.
Та же ситуация и у нас.
Изготавливаются большие партии (по 10-20 тысяч). Рабочий сделал 3 изделия, передал на другую операцию, следующий сделал 10, передал на следующую и т.д.
Если не использовать «Перекрытия» то цикл изготовления становится огромным – 2-3 месяца на партию в 10 000. Реально же 1-2 недели.
Если использовать «Перекрытие», и последующие операции по трудоемкости больше предыдущих, то все ок. Расчеты совершенно корректные.
Если использовать «Перекрытие», и последующие операции по трудоемкости меньше предыдущих, тогда Аксапта, как уже упоминалось, считает неверно. И дата завершения производственного заказа будет равняться дате завершения последней операции. В моем примере цикл изготовления партии в 10000 изделий вместо реальных 2 недель, получился 3 дня.
Дошли слухи, что эту ошибку исправили в 4-й версии. Правда ли это? Кто-нибудь пробовал?
Старый 12.12.2006, 12:25   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Вариант 1: Укрупняйте операции.
Вариант 2: Используйте вложенные BOM. Т.е. стройте спецификацию для каждого НЗП. Тогда планирование будет происходить не на основе длительности операций и перекрытия, а исходя из наличия материалов на складе.
Старый 12.12.2006, 12:36   #4
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
1. Укрупнять некуда. На самом деле в маршруте всего 3 операции.
2. Планирование должно происходить именно на основе длительностей операций на 1-2 месяца вперед. А материалы иногда привозят в день запуска производственного заказа.
Старый 12.12.2006, 12:40   #5
Maxim Gorbunov
2 - Вы не поняли. Рассматривайте каждую операцию, как отдельный производственный заказ (на самом деле, несколько производственных заказов). На выходе будет НЗП. Если правильно составите спецификацию, Аксапта автоматически свяжет эти заказы ссылками.
Вообще, до тех пор, пока вы явно не укажете, что во второй операции должен использоваться в качестве материала выход из первой, Аксапта и будет планировать их независимо. Она ж мыслей не читает
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 12.12.2006 в 12:43.
Старый 12.12.2006, 12:54   #6
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Не подходит. Получается нужно создать множество фиктивных номенклатур и спецификаций. Если предприятие выпускает порядка 50 000 вариантов готовой продукции, и техпроцесс изготовления включает в себя 3 операции, необходимо добавить 100 000 новых фиктивных полуфабрикатов, также 100 000 новых спецификаций.
При этом вместо простой регистрации годного количества на операции в карте маршрута, необходимо выполнить Приемку полуфабриката 1 и дальнейшее его списание через Отгрузочную накладную на производственный заказ Полуфабриката 2. Огромное количество лишних складских проводок.
Старый 12.12.2006, 13:10   #7
Maxim Gorbunov
Сообщение от clerk Посмотреть сообщение
Не подходит.
Как хотите, я не настаиваю.
Для этого есть средства. Тот же конфигуратор продукции, например.
Можно это сделать автоматически. Хотя автоматически отгружать полуфабрикат в следующую операцию, по-моему, не стоит.
Ну, во-первых, не такое уж оно и огромное. А, во-вторых, а в чем проблема? Вы их по одной сверяете постоянно?
Старый 12.12.2006, 13:43   #8
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Отвечаю сам себе.
Установил 4-ку, проверил. Действительно исправили.
Теперь при планировании заданий система рассчитывает время "Queue after" и сдвигает начало следующей операции. (см. рисунок Snap1.jpg)
На рисунке Snap4.jpg видно, что теперь на операции производственного заказа не одно поле "Перекрытие", а два: "Transfer batch" и "Overlap quantity".
Значение Overlap quantity рассчитывается в момент планирования заданий.
Зауважал ребят из Microsoft! Молодцы!
Миниатюры
ID:	2310   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 12.12.2006, 15:39   #9
zelen is offline
zelen
Могу сказать так же что на Феликсовском производстве кроме брака учитывается расход остатков, опилок, неликвидов и т.п. от производства. Но как говорил Георгий пришлось делать хорошую кастомизацию функционала, отчетов. Доработанное планивароние производства может расчитать мощности, обработанное количество в разрезе заказов, маршрутов!
Старый 12.12.2006, 15:38   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А если время следующей операции = времени предыдущей операции у Вас все в порядке?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 13.12.2006, 09:49   #11
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Проверил, рассчет корректный.
ax2.5, ax3.0
Инициализация номера производства longson DAX: Программирование 9 10.08.2007 16:25
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
План производства kosta DAX: Функционал 13 28.04.2007 16:06
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
