Старый 30.03.2005, 16:47   #1
Журнал платежей поставщиков
Привет.
Проблема с формой Платежей (строки) поставщиков. - LedgerJournalTrans_VendPaym.
Началось все с того, что обнаружилось следующее поведение в форме:
Создаю несколько строк в журнале. проставляю какие нибудь счета. Даты пока все одинаковые.
Далее становлюсь на строку, к примеру, первую, меняю дату на другую. И курсором перехожу на другую запись ( на вторую. ) при этом меняется дата во второй строке на ту, что ввел в первой.
Начал рыть код. Это происходит при сохранении текущей записи. Последовательность вызовов следующая:
\Forms\LedgerJournalTransVendPaym\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\write
там ledgerJournalEngine.write(ledgerJournalTrans); вызывается.
в нем 28 строка: this.adjustLedgerJournalTrans(_ledgerJournalTrans);
в нем 8 строкой: if (ledgerJournalEngine_Server.adjustDate(_ledgerJournalTrans, this))//, voucherDateList))
В этом методе следующий код:
    ttsbegin;
dateCorrected false;
    while
select  forUpdate ledgerJournalTransLocal
            where   ledgerJournalTransLocal
.journalNum == _ledgerJournalTrans.journalNum &&
ledgerJournalTransLocal.voucher    == _ledgerJournalTrans.voucher
        if (
ledgerJournalTransLocal.recId != _ledgerJournalTrans.recId)
ledgerJournalTransLocal.transDate _ledgerJournalTrans.transDate;
            if (
_ledgerJournalEngine)
_ledgerJournalEngine.currencyModified(ledgerJournalTransLocal);
ledgerJournalTransLocal.doUpdate();
dateCorrected true;
ttscommit
То есть для всех строк этого журнала проставляется та же дата, что и для той, которую только что изменили.
И наконец, вопрос:
Это так и должно быть, или это глюк, который просто никто не замечал???
Больше что-то похоже на второе.
А если должно так быть, то почему? Неужели нельзя указать другую дату для отдельной строки?
Спасибо
Старый 27.10.2009, 16:06   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Angry LedgerJournalEngine_Server.adjustDate() перебивает курсы!
Подниму эту давнишнюю тему - хочу вернуться к коду чудо-метода ledgerJournalEngine_Server.adjustDate(), который с 2005-го года в неизменном виде перекочевал и в 2009-ю Аксапту:
ttsbegin;
dateCorrected = false;
while   select  forUpdate ledgerJournalTransLocal
        where   ledgerJournalTransLocal.journalNum == _ledgerJournalTrans.journalNum &&
    if (ledgerJournalTransLocal.recId != _ledgerJournalTrans.recId)
        ledgerJournalTransLocal.transDate = _ledgerJournalTrans.transDate;
        if (_ledgerJournalEngine)
        dateCorrected = true;
ttscommit;
Обратите внимание, что этот чудо-код в рамках журнала перебивает дату во всех строчках с одинаковым ваучером, кроме переданной, не глядя на то, какая именно дата там уже прописана - пусть бы и везде одинаковая. Фигня? Конечно, если бы не последующий вызов _ledgerJournalEngine.currencyModified() на всех строчках, кроме переданной, который в общем случае приводит к перезатиранию введенного пользователем курса валюты - опять же, во всех строчках, кроме переданной. В результате, допустим, хотим мы создать строки с одним ваучером и датой и указать там свой курс - не тот, что в карточке валюты. А этот чудо-метод во всех строках, кроме одной, перебивает нам курс на тот, что в карточке! Хорошо, если журнал создается руками, и пользователь это заметит, а вот если из кода, и после вставки строки журнала дергается ledgerJournalEngine.write(), вызывающий эту "коррекцию" даты, и журнал сразу разносится, то получается, мягко говоря, фигня
Старый 27.10.2009, 18:05   #3
А почему у вас при программном создании строк меняется дата ваучера?
Старый 27.10.2009, 18:09   #4
gl00mie is offline
gl00mie
В том-то и дело, что она не меняется - у всех строк с одинаковым ваучером дата тоже одинаковая. Другое дело, что тот же LedgerJournalEngine со своими допущениями может дергать adjustDate() чаще, чем нужно, а тот тупо не смотрит, одинаковая ли в строках дата...
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
