Старый 24.07.2002, 13:42   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Отчет, основанный на временной таблице
Добрый день.
Пытаюсь создать отчет, построенный на таблице, которая является временной.
Перекрыл метод run() -
public void run()
Query q;
QueryRun qr;
VendTable vendTable;
dem_VendTurnover d;
dem_VendTurnover - это и есть временная таблица
    q this.query();
qr = new QueryRun(q);
    while (
qr.next())
vendTable qr.get(tablename2id("VendTable"));
d.AccountNum vendTable.AccountNum;
d.insert();
Это я ее заполнил.
    qr = new QueryRun(this.query());
qr.setCursor(d);
this.queryRun(qr);
super();
Вот собственно и все. В DataSource находятся 2 таблицы VendTable и dem_VendTurnover.
При запуске отчета, после заполнения временной таблицы появляется сообщение о том, что отчет не содержит данных.
В чем здесь дело ?
Старый 20.02.2007, 09:29   #2
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
dem_vt.setTmpData(d);
нельзя в цикл ложить так как туда ппопадает только последняя запись ито может затереться, тебе надо выбрать все интересующие записи и потом скопом их с помощью dem_vt.setTmpData(d) в датосорс.
Просто попробуй вынести ее за цикл......
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Последний раз редактировалось Himan; 20.02.2007 в 09:32.
Старый 20.02.2007, 11:54   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
To Himan:
Вы на дату сообщения, которое комментируете, посмотрите...
Андрей.
Старый 21.02.2007, 13:46   #4
Antant, выкладывайте код.
Для начала также посмотрите про то, как пытались данные в форму затолкать недавно, и что из этого вышло.
tmpTable и Grid
Старый 21.02.2007, 13:47   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
вот, так делал однажды отчет, и тоже единственная табл., все работает
Ситуация следующая:
Пытаюсь создать отчет с использованием времменой таблицы. Для этого создаю класс, наследник RunBaseReport, прорисовываю в нем диалог, получаю критерии отчета и на основе их в методе run() заполняю временную таблицу.
В методе lastValueElementName() возвращаю указатель на свой отчет.
В datasource() отчета указываю временную таблицу. Далее, по рекомндациям, полученным на этом форуме пишу:
В методах отчета
init()
super();
tmpTable.setTmpData(element.args().caller().getTmpTable();
// где tmpTable - имя DataSource отчета, а getTmpTable - возвращает таблицу из класса, в котором эта таблица заполняется
prompt()
boolean ret;
ret = super(_enableCopy, _enablePages и т.д.);
this.queryRun().setCursor(tmpTable);
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Отчет по временной таблице Perc DAX: Программирование 3 25.10.2005 10:47
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
отчёт по пустой таблице Atani DAX: Программирование 2 03.11.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
