Старый 04.12.2024, 10:51   #1
oleggy is offline
oleggy
Как искать элементы в Projects\Shared из кода
Всем привет.
Подскажите вот что:
Допустим есть проект, расположенный по пути
\Projects\Shared\MyProject
В коде пишу так:
path = @"\Projects\Shared\MyProject";
TreeNode::findNode(path);
но узел TreeNode не находит. Видимо там не просто ищется..
У кого-нибудь есть примеры как искать такие узлы через код?
Последний раз редактировалось oleggy; 04.12.2024 в 10:55.
Старый 04.12.2024, 11:03   #2
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Посмотрите, был метод на SysTreenode и на Info
Старый 04.12.2024, 14:06   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
\Classes\SysTreeNode\getSharedProject
\Classes\SysTreeNode\getPrivateProject
для них уже искать дочерний по имени
Старый 06.12.2024, 23:13   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Как предположение, поскольку не все видно
1. переменная path слишком короткая. Например, длиной 10 символов. И часть пути отбрасывается
2. Использовали в константе русские буквы, похожие на латинские. Этого можно избежать, используя функцию identifierStr()
Кроме того, есть макрос с именем AOT, в котором записаны все стандартные пути доступа. Поэтому можно так
    str         path;
    TreeNode    node;
    #AOT
    path = #ProjectSharedPath + '\\' + identifierStr(MyProject);
    node = TreeNode::findNode(path);
    if (!node)
        info('error');
    else
        info(node.AOTname());
Внутри identifierStr() имя объекта пишется без кавычек
Старый 10.12.2024, 09:41   #5
oleggy is offline
oleggy
Дело в том что и этот джоб так же не находит проект.
Интересно, а вашей версии AX находит?
У меня DAX 2009.
Старый 11.12.2024, 11:44   #6
Владимир Максимов
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
У меня DAX 2009.
А проект точно находится в ветке Projects\Shared, а не в ветке Projects\Private?
PS: Поиск узлов AOT - стандартная задача с самых первых версий Axapta. Ошибки могут быть связаны только с тем, что указали не существующий путь доступа или не существующий объект
Старый 10.12.2024, 13:04   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А так ?
treeNode = SysTreeNode::getSharedProject().AOTfindChild("MyProject");
atinkerersnotebook: Configuring Lifecycle Services To Manage Dynamics AX Projects Available On Amazon Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2014 18:12
atinkerersnotebook: Create Projects In Dynamics AX Directly From Microsoft Project Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 19:11
dynamics-ax: Adeaca Announces the Release of Advanced Projects 4.0 for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2011 17:11
dax-ideas: Getting the List of Private and Shared projects from the Projects node using X++. Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2010 20:11
Shared and Private Projects Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
