Старый 24.06.2005, 10:34   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
? Акт о приемке материалов - почему не заполняется поле "Брак и бой"?
В случае обнаружения брака при входном контроле закупленных товаров оформляется Акт о приемке, где указывается количество бракованных товаров. При обработке отборочной накладной и автоматическом формировании Акта о приемке материалов в Аксапте, заполняются поля "Излишки" и "Недостачи", а поле "Брак и бой" остается пустым. При регистрации отборочной накладной нет поля для занесения количества бракованных товаров!?
Как вы выходите из этого положения? Сделали доработку?
Старый 20.06.2008, 15:59   #2
Varmen is offline
Varmen
отходы не попадают в акт, проверил. Не влияют на генерацию формы М-7
Они всего лишь утилизируют товар.
Пока что экспериментально подтверждено, что только заполнение поля "Отколнение" вынуждает систему использовать
Акт приемки М-7.
The Variable men power.
Старый 20.06.2008, 16:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поля по браку в классе PrintoutTablePrint_ReceiptsListM7_RU фигугрируют только в макросах, но никак не используются. Похоже, про них подумали, но потом решили не делать (или забыли
Ivanhoe as is..
Старый 20.06.2008, 16:31   #4
Varmen is offline
Varmen
Получается что бы заполнить брак, нужно ввести отклонение, которoго на самом деле нет.
Потом в экселе руками перенсти кол-во в графу "брак и бой". Поправить обшеe кол-во?
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
