Старый 28.07.2005, 14:40   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Проблема с сохранением XML
Формирую XML, используя классы XMLDocument и XMLElement .
За пример брал класс InventJournalData_Loss_RU
XML сформировал
<?xml version="1.0"?>
<CUSTTABLE>
 <CUSTINFO ACCOUNTNUM="Boss"
NAME="Boss"
ADDRESS="xxxxxxxxx"/>
</CUSTTABLE>
Но при попытке сохранить файл cust2XML.createXML().save('C:\ttt.xml');
ругается .:
Метод 'save' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Unable to save character to 'iso-8859-1' encoding.
Из формированного XML видно, что нет аттрибута encoding = xxxx
Но к сожалению, не нашел у класса метода его выставляющего , и на сайте. Подскажите, пожалуйста как обойти проблему..
Старый 25.01.2007, 11:08   #2
rkorchagin is offline
rkorchagin
Немного не по теме, но может кому пригодится. Была проблема: проверить весь XML и заменить знак 'euro' на строку "EUR" перед сохранением. Но при получении строки xmlDoc.xml() теряется информация об энкодинге! Решил это дело так:
XMLProcessingInstruction xmlPi;
str tempXmlString;
xmlPi = xmlDoc.createProcessingInstruction('xml','version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ');
тут формируется XML
tempXmlString = xmlDoc.xml();
tempXmlString = strreplace(tempXmlString,'?','EUR');
xmlDoc.loadXML(tempXmlString);
xmlDoc.removeChild(xmlDoc.childNodes().nextNode());
xmlDoc.insertBefore(XMLpi,xmlDoc.childNodes().nextNode().com());
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
проблема с аксаптным XML demcn DAX: Программирование 1 19.05.2004 07:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
