Старый 31.05.2007, 13:43   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ошибка ODBC
При открытии форм, запуске некоторых классов, у ОДНОГО пользователя выдается ошибка:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]fetch: The fetch type refresh cannot be used with forward only cursors.
Работает в 3-хзвенке под тонким клиентом, до сегодняшенго дня все было нормально.
Никто не сталкивался? WTF?
AX 3.0 sp3 SQL2000
Старый 12.06.2007, 15:14   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Видимо у всех все хорошо.
У нас была такае же проблема. По совету Вадима сделно следующее:
1. Установка SP4+postSP4 на SQL.
2. Периодическая операция на SQL - DBCC FREEPROCCACHE.
Стало легче.
И еще у нас Ax3 SP4 KR1.
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
Старый 13.06.2007, 11:15   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Я уж решил, что это наши локальные грабли Пока что ситуация разрешилась рестартом АОСов. Надо заметить, что ошибка появилась, когда сиквел-серверу "было нехорошо", так что сброс процедурного кэша - мысль интересная. Спасибо!
Старый 13.06.2007, 11:36   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
По-хорошему, нужно смотреть на ошибку, которую генерит SQL сервер и на сам запрос. У raz это была "There is insufficient system memory to run this query", которая проявляется в разных ситуациях. Где-то это лечится патчем, где-то - настройками. Если вопрос "патчить или не патчить" я для себя решил уже достаточно давно , то выбор между остальными вариантами
  • /3Gb
  • -g startup parameter
  • переписывание запроса
  • dbcc freeproccache (не самое красивое, конечно, решение, но помогает)
будет в каждом случае свой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ошибка, ax3.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
