Старый 09.06.2003, 07:11   #1
Nik is offline
Nik
? Attain. Сортировка по части поля
Подскажите, как в отчете осуществить сортировку по части поля таблицы. Например, поле даты, а сортировку сделать в порядке: месяц, день, год.
Старый 11.06.2003, 06:26   #2
Nik is offline
Nik
Как правило в других языках можно легко сделать сортировку по выражению. Неужели в Navision это непобедимо?
Старый 12.06.2003, 13:37   #3
Хм... то что вы хотите противоречит рекомендациям по нормализации реляционных баз данных. Противоречит даже первой форме. Заметьте даже не рекомендациям Аттейна, а самих баз данных.
Я не специалист по Аттейну, но, скорее всего, Аттейн не должен содрежать подобной функции даже из общих соображений.
Читайте теорию.
Начните поиск материалов по реляционным базам данных с www.sql.ru.
Например, ссылка которую дал яндекс http://citforum.ints.net/cfin/prcorp...istpr_08.shtml
Почитайте Book Online по поводу нормальных форм.
Возьмите любую книгу по поводу СУБД.
Старый 12.06.2003, 13:39   #4
Да, и еще одно. В каких языках "можно легко сделать сортировку по выражению"?
В Fox'е?
И еще. "Сортировка по выражению" - это не то же самое, что "сортировка по части поля"
Старый 16.06.2003, 11:54   #5
Grizzly is offline
Grizzly
Изначально опубликовано mazzy
Уважаемый mazzy! Вы не правы. Нормализация данных накладывает определенные ограничения на набор сущностей, ввиде которых может быть представлена информация, следовально, и определяет способ хранения данных, но никак не влияет на возможности языка запросов.
В Fox'е?
Это любая реляционная СУБД (во всяком случае промышленная). Например, возьмите базу Attain в SQL server и выполните к ней запрос
SELECT 'val - '+No_,Name FROM "CRONUS Россия ЗАО$Customer" ORDER BY 1;
'val - '+No_ - есть ничто иное как выражение. И запрос сортирует результирующее множество по этому выражению.
Что казается NA, то он умеет сортировать только по ключу.
Старый 16.06.2003, 12:00   #6
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Угу. отсортирует. План этого запроса видели? я б пристрелил бы программера который эту фичу использует в боевую и на приличном объеме данных
Кроме того, Сергей (Mazzy) прав. Желание Ваше противоречит первой нормальной форме. Откройте учебник пожалуйста.
Старый 16.06.2003, 13:07   #7
Grizzly is offline
Grizzly
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
В общем случае я тоже считаю, что такую потребность нужно удовлетворять не через написание кода, а через изменение потребностей пользователя. Я уверен что большинство проблем с ИС могут быть решены на организационном уровне.
Вместе с тем, хочу заметить, что в данном случае (сортировка по выражению) производительность зависит не собственно от объема данных, а от объема результирующего множества. И если я уверен в том, что, во-первых, запрос вернет всего несколько десятков записей (следовательно, ресурсы на сортировку будут использованы незначительные), во-вторых, таких запросов раз-два и обчелся, и, в-третьих, требования к выходной информации изменить нельзя, то я бы пристрелил программера, который ради этого стал городить огород, а тем паче менять структуру БД, чтобы в уже отлаженной системе из-за этого создать проблемы в сотне других мест.
Во-первых, это не мое желание (см. историю).
Во-вторых, "Желание Наше" не противоречит 1NF. Напомню ее определение: "Схема отношений находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, когда все входящие атрибуты являются атомарными". И где здесь противоречие с тем, что при выборке я могу сортировать записи по значению выражения?
Я думаю, это Вам пора повторить матчасть, или, по крайней мере, менее свободно ее трактовать.
Старый 16.06.2003, 13:12   #8
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Talking
угу. определение то правильное... но там есть слово "атомарными". Таким образом Вы пытаетесь атомарный атрибут поделить на части И использовать каждую часть по отдельности. Т.е. атрибут в контексте Вашей задачи атомарным не является
Противоречит?
P.S. И кто из нас более свободно трактует?
Старый 16.06.2003, 13:27   #9
Grizzly is offline
Grizzly
Противоречит?
Уважаемый Lazy_Tiger! То ли Вы такой невнимательный, то ли на то существуют другие причины, из-за которых Вы меня постоянно путаете с Nik. Но я НИ РАЗУ не пытался использовать части атрибута по отдельности. Мой ответ был собственно на пост mazzy, в котором он утверждал что сортировка по выражению противоречит 1nf.
Старый 16.06.2003, 13:29   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Ничего, если я встряну?
Таким образом Вы пытаетесь атомарный атрибут поделить на части. И использовать каждую часть по отдельности
Странно, мне всегда казалось, что все НФ описывают хранение, но никак не сортировку записей при выборке. Если продолжить Вашу мысль, надо будет запретить операторы LIKE, DatePart() и их аналоги - они же возвращают части атомарного атрибута. Хранить дату, день, месяц и год - действительно денормализация, хотя и на нее идут при наличии веских причин, но ведь речь шла не об этом
Старый 16.06.2003, 13:31   #11
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ОЙ! сорри, вот ник то я как раз и не смотрел.
Старый 16.06.2003, 14:17   #12
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Re: Attain. Сортировка по части поля
Изначально опубликовано Nik
Как в Attain к сожалению не знаю. В MS SQL можно, например, пойти таким путем:
преобразовать поле типа дата в строку в формате mm-dd-yyyy и сортировать по этой строке. Может быть это чем-нибудь поможет.
select  *  from t1
order by CONVERT
(varchar(10), d1 110
Старый 16.06.2003, 14:30   #13
Grizzly is offline
Grizzly
2Nik
Если это действительно ОЧЕНЬ нужно, то можно поступить так.
В отчете организовать вложенные циклы с помощью таблицы Целое. Первый цикл - месяцы (1..12), второй - дни (1..кол-во дней в месяце), третий - годы. Четвертый dataitem - нужная тебе таблица. Внутри третьего цикла устанавливать фильтр по дате, используя номер года, месяца и дня, на нужную тебе таблицу. Таким образом записи из твоей таблицы будут выводиться в нужном порядке.
Это конечно не сортировка, но конечный эффект будет таким же.
Старый 17.06.2003, 08:22   #14
Nik is offline
Nik
Grizzly, спасибо за идею. Попробую воспользоваться.
Со своей стороны хочу заметить:
1. Желание отсортировать, например, юбиляров не по возрасту а по дате рождения, естественно для ОК, когда списочный состав тысяча и более человек. Нелепо заставлять их делать выборку очередного юбиляра вручную из распечатки!
Сортировка по выражению снимала бы все проблемы, но ее в Attain нет. Нормализуя базу разработчики Персонала и Зарплаты почему-то не задумались, кому нужен список дней рождения, без нужной сортировки. Подскажите Grizzly, как эту проблему можно решить "через изменение потребностей пользователя"?
2. Подход к нормализации Персонала и Зарплаты у меня вызывает удивление. С какой целью разработчики ушли от третьей нормальной формы. Буквально везде в полях хранятся вычисляемые значения. Для быстродействия? А как быть с аномалией обновления? Ведь они ее не ослеживают! Изменение наименования подразделения или должности в справочнике, никак не отражается, скажем, в штатном расписании!
Старый 17.06.2003, 09:39   #15
Grizzly is offline
Grizzly
Подскажите Grizzli, как эту проблему можно решить "через изменение потребностей пользователя"?
В данном конкретном случае, думаю, никак
В том же сообщении чуть ниже я сказал, что если:
1) объем результирующего множества невелик (не поставит систему "колом" во время выполнения запроса)
2) данный запрос выполняется не часто (не приведет к существенному снижению общей производительности системы)
3) требования к выходной информации изменить нельзя,
то "я бы пристрелил программера, который ради этого стал городить огород, а тем паче менять структуру БД"
Данная задача, как мне кажется, из этой категории
Но поверьте мне, бОльшей частью "требования пользователя" определяются не действительнымит потребностями, а привычками работы либо с предшествующей системой, либо вручную. В то время как аналитики даже не пытаются выяснить истинные причины таких требований.
Нормализация не догма, а руководство к действию
Иногда существует конфлик между соблюдением требований нормализации и требованиями, предъявляемыми к системе. А любая ИС создается не для того, чтобы демонстрировать свое соответствие математичекис теориям, а для решения конкретных задач. Крис Дейт в своем классическом труде "Руководство по реляционной СУБД DB2" на эту тему сказал: "Принципы нормализации рекомендуют руководствоваться критерием "один факт в одном месте"; но иногда есть существенные причины для того, чтобы иметь два факта в одном месте или один факт в двух местах". Использование принципов нормализации в РСУБД в некоторой степени было призвано оптимизировать операции по модификации (создание, обновление, удаление) за счет сокращения избыточности данных. Но иногда избыточность бывает полезна с точки зрения оптимизации операций по выборке.
Все относительно...
Кроме того, даже атомарность атрибута, о которой говорил Lazy_Tiger, вещь тоже достаточно относительная и определяется выполняемыми над ним операциями. Вот с одним из таких проявлений относительности атомарности атрибута Вы и столкнулись (иногда дату нужно рассматривать как набор из трех атрибутов, но чаще удобнее как единое целое). И, на мой взгляд, никакого противоречия с требованиями 1nf здесь нет.
Старый 18.06.2003, 06:48   #16
Nik is offline
Nik
Grizzly, возможно в общем плане Вы и правы. Но, в то же время, такой подход удобен, он позволяет "завуалировать" любые ошибки разработки. А ресурсы в системе не безграничны. Решая проблему, скажем, производительности , нужно предвидеть к каким отрицательным результатам это может привести. А в результате, забив таблицу Employee вычисляемыми полями, разработчики не оставили маневра для кастомизации. Мы, добавив необходимые для себя 20 полей, уткнулись в предельную длинну записи 4k. И теперь на "нашем кусочке" нормализация для нас догма.
Старый 18.06.2003, 11:18   #17
Grizzly is offline
Grizzly
Т.е. Вы ставите в вину разработчикам, что они разместили в системе столько функционала, что Вам некуда поместить свой?
P.S. Я предложил Вам вариант как отсортировать записи по датам, предполагая, что они находятся на относительно небольшом временном расстояни друг от друга. Но если это касалось дней рождения, то я считаю что этот вариант неудачный. Для этого случая лучше использовать что-то подобное прилагаемому отчету.
Тип файла: fob employee birthday.fob (7.0 Кб, 317 просмотров)
Старый 18.06.2003, 12:06   #18
Хм... Grizzli, почти готов согласится.
Думаю, что об этом можно обсуждать в кругу специалистов.
Но вряд ли Nik спрашивал в этом смысле...
Это все равно, что утверждать, что "Водка полезна". Да, существует масса случаев, когда это утверждение истинно. Мало того, существует масса случаев, когда без нее невозможно обойтись. Но начинать с такого утверждения разговор с незнакомым человеком я бы не стал.
Старый 18.06.2003, 14:17   #19
Nik is offline
Nik
Grizzly
Здорово! Большое спасибо за решение. Только прошлось добавить проверку на незаполненные даты. Если можно, поясните подробнее, что это за несуществующая таблица Целое.
Цитата: Т.е. Вы ставите в вину разработчикам, что они разместили в системе столько функционала, что Вам некуда поместить свой?
Конечно не это. В реальной системе функционала всегда нехватает и система должна иметь ресурсы на его расширение. Расточительное использование ограниченного ресурса ведь не увеличило функционал, скорее, упростило работу разработчиков.
Старый 19.06.2003, 09:39   #20
Grizzly is offline
Grizzly
Re: Grizzly
[B]Если можно, поясните подробнее, что это за несуществующая таблица Целое.
Это специальный механизм в NA, который позволяет организовать цикл, используя синтаксис работы с таблицами.Существует также другие "спец" таблицы. Этот вопрос уже обсуждался в одной из веток этого форума (по-моему "События главного меню").
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Изменение длины полей в Attain'e Real NAV: Программирование 11 10.07.2003 09:55
Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме? Evgeniy NAV: Программирование 3 04.04.2003 07:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
