Старый 09.08.2007, 13:12   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Как получить мультиселект стандартными средствами!?
Задача:
На гриде выбран мульти селект, по нажатию кнопки вызывается класс. Вопрос как в классе получить эти выбранные строки!? Напрашивается решение, обработать нажатие кнопки, в обработчике создать список выбранных записей и этот список передать классу. Так всегда и делал но всегда мучила мысль что возможно есть более простой способ. Через АРГС мы же можем получит одну запись, почему нельзя получить все?! Кто знает ещё способы подскажите плиз.
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1).
Старый 09.08.2007, 13:20   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Перебор Выделенных Строк
Старый 09.08.2007, 13:21   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
намёк: FormDataSource == _args.record.dataset()
Старый 09.08.2007, 13:21   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Всё понял.
Кто не понял, вот так
Formdatasource       FDS;
   FDS          =   _args.record().dataSource();
   EmplTable    =   FDS.getFirst();
Старый 09.08.2007, 13:32   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
добавил в статью еще энумератор
Старый 10.08.2007, 06:32   #6
Sequel is offline
Sequel
Прикольно. Не знал про такой метод. Причем args.record.dataSource() возвращает объект типа FormObjectSet, но как я понял, он является родительским для FormDataSource
Старый 10.08.2007, 07:59   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Аналогично ...Бум знать
P.S. Где ж, интересно, бедному программеру со стороны клиента узнать иерархию системных классов, невидимых в АОТ ? И в курсах по AX Development ни слова
Старый 10.08.2007, 08:04   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Оно в System Documentation в AOT видимо
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (2).
Старый 10.08.2007, 09:16   #9
Sequel is offline
Sequel
А еще интересно вот что: раз в аргс передается FormObjectSet значит помимо FormDataSource могут передаваться и другие наследники FormObjectSet. Интересно - какие и для каких случаев
Старый 10.08.2007, 10:51   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
У FormObjectSet только один наследник, это видно по Иерархии объектов в System Documentation.
Андрей.
Старый 29.12.2010, 12:44   #11
virtuoso is offline
virtuoso
Скажите, пожалуйста, а почему в методе getFirst во всех этих переборах используется параметр _fetchAhead=true?
  • _fetchAhead : If false only cached records are returned, if true additional records are found and added to the cache
Обычно перебираются записи, выделенные на форме, т.е., насколько я понимаю, находящиеся в кэше. Зачем тогда подтягивать в кэш остальные?
Старый 29.12.2010, 12:50   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
можно выделить и все записи вообще - нажатием на правый верхний угол грида
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), virtuoso (1).
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
