Старый 19.12.2007, 12:27   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Вопрос о поиске
Коллеги, добрый день.
Есть поисковая форма, к примеру по следующему пути:
Клиенты->Организации->Сведения->Отношения-> Создать объект "Отношения
клиента"->Сторона1
В этой форме можно произвести поиск только по сущностям "Организация",
"Контакт".
Как добавить в этот поиск (см. вложенный файл) добавить любую пользовательскую сущность?
Миниатюры
Старый 19.12.2007, 13:49   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы уже задавали подобный вопрос. В этой теме обсуждается обратный вопрос как из этого лукапа изгнать сущность клиент. Вам, видимо надо действовать от противного и добавить туда свою сущность. Проблема в другом: даже если это сработает я уверен на все 100%, что отношение не сохранится! Уверен, что туда нельзя проталкивать любой объект - он должен зацепиться за ключ в базе а для вашего объекта его там нет!
Старый 19.12.2007, 13:51   #3
Артем Enot Грунин
Объект "отношения клиента" неизменяем, так что ответ: "Никак!".
Старый 20.12.2007, 11:48   #4
Alexey-IT
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
А можно как-то создать ключ в базе или нет?
Вы знаете, этот механизм с проталкиванием объекта не идет именно в этом случае, а в
случае создания обычной пользовательской сущности идет- объясните этот эффект?
Старый 20.12.2007, 11:48   #5
Alexey-IT
Зато легко идет при создании с нуля обычной пользовательской сущности!
Старый 20.12.2007, 16:53   #6
Артем Enot Грунин
На первый вопрос:
Есть объект A и связь с объектом Б - Б связан с А через многие к одному.
Тогда, Б имеет ссылку на А что означает, что в его таблица в базе имеет внешний ключ на таблицу объекта А.
Для того чтобы на форме прицепить Б к А - нужен лукап - тут все просто.
Теперь начинается муть: в этой версии CRM клиент разделился на 2 сущности контакт и организация. Система знает эту особенность и позволяет 1 лукапом выбирать к кому будем цеплять. В базе есть оба ключа, при этом, только 1 заполнен, а другой затирается.
С нами, насколько я понял, такой функциональностью не поделились - вывод такой вот мультивыбор не покатит.(Тренинг 8556 Глава 3 Настраиваемые и системные объекты: "Настраиваемые объекты нельзя связать с составным объектом Клиент, как это можно сделать для возможных сделок, обращений и других системных объектов")
Старый 20.12.2007, 16:57   #7
Артем Enot Грунин
Пока катал это придумал вариант решения:
Свяжите свой объект со всеми 3 вашими сущностями. Сделайте 3 лукапа, на событие выбора каждого поставьте прочистку 2 других.
Если прокатит с добавлением вашей сущности мульти лукапу, то можно будет самостоятельно определять что куда подставить, и скрыть лукапы отдельных сущностей.
А вам точно этот изврат нужен?
Старый 24.12.2007, 16:26   #8
Alexey-IT
Спасибо
Вопрос по архитектуре интеграции CRM 4.0 и 1С Gennadi Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 01.04.2009 11:02
Вопрос к спецам (отчtеты) alex_gra Dynamics CRM: Разработка 5 05.03.2009 09:24
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2008 18:02
Вопрос по workflow sokol Dynamics CRM: Разработка 1 28.07.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
