Старый 24.12.2007, 13:20   #1
Benq is offline
Benq
установка axapta c SQL2005
Подскажите пожалуйста,после установки аксапты без домена выдает ошибку "failed to establish connection" служба работает
Старый 24.12.2007, 13:23   #2
первые минут 10-15 сервис аксапты перестраивает индексы приложения.
сервис находится в статусе Strarting, а не Started.
Поэтому еще не работает. Подождите чуток.
Старый 24.12.2007, 15:46   #3
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
А еще можно проверить настройки порта в конфигурационной утилите
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 25.12.2007, 13:49   #4
Benq is offline
Benq
служба в статусе started находиться
какой порт должен быть и где ее можно посмотреть
Старый 25.12.2007, 14:31   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Пуск->Настройки->Панель управления->Администрирование->Microsoft Dynamics AX Configuration Utility. Закладка Connection. Порт можно не заполнять.
Старый 26.12.2007, 10:55   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Вот тут позвольте с Вами не согласится...у 4 важно указывать порт...она на него садится, а вот все остальное можно не указывать она по порту определяет и коннектится сама к БД и АОС какому надо.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 14.02.2010, 09:51   #7
basilkot is offline
basilkot
Я прошу прощения, перерыл форум, не нашёл ответа
после установки локально, ребутнулся, ждал пока запустится AOS, в конце концов служба стартанула, но при запуске клиента сообщение "failed to establish connection". запускаю конфигурацию сервера, а там всё неактивно. В конфигурации клиента тоже.
Система Win7, Аксапта 4 SP1, SQL2008, .NET3.5SP1. Устанавливал как описано здесь.
подскажите плиз, что мне надо сделать?
Старый 14.02.2010, 10:42   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от basilkot Посмотреть сообщение
Чтобы можно было "играться" с настройками конфигураций, нужно по кнопке "Управление" выбрать "Создать конфигурацию...". Задать ей имя. Для вновь созданной конфигурации надстроечные параметры будут доступны для редактирования.
Старый 14.02.2010, 11:46   #9
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
по ключу "failed to establish connection" находятся следующие темы:
* Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу
* AX4 SQL2000. Failed to establish connection
* Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
* Аксапта 4
* установка axapta c SQL2005
Думаю, должно помочь ))
Старый 15.02.2010, 10:40   #10
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
По умолчанию DAX 4.0 использует порт 2701 попробуйте создать конфигурацию в клиенте указав имя сервера АОС -> имя вашей машины, а номер порта 2701. При условии, что вы все ставили по умолчанию и руками не меняли при установке АОС.
Если меняли можете либо создать новую серверную конфигурацию. Это разлочит настройки либо использовать команду netstat -a для просмотра сервисов и используемых ими портов.
Старый 15.02.2010, 10:51   #11
basilkot is offline
basilkot
Спасибо, tricky.
Уж не знаю что помогло, но после 50-ой переустановки, заработала) подозреваю, что с базой намудрил чего то сначала.
Старый 15.02.2010, 14:10   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Вот тут позвольте с Вами не согласиться По умолчанию порт 2712.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 15.02.2010, 14:37   #13
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Согласен был не прав ...досадная опечатка спасибо что обратили внимание
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Установка Axapta - БОЛТ seem DAX: Администрирование 8 22.12.2003 12:30
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
