Старый 01.02.2008, 15:51   #1
zelibobis is offline
zelibobis
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля
Портал на AX 4. При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля. Как от этого избавится? Портал(коннектор и sharepoint service) установлен на одной машине, а AOS на другой. В чем может быть причина такого поведения?
Старый 01.02.2008, 15:59   #2
Вероятно не проходит Windows-аутентификация.
Возможно, пользователь, под которым зашли в Windows, не заведен в АХ или не имеет прав на использование ЕР
Старый 01.02.2008, 16:37   #3
zelibobis
Но при вводе тогоже логина и пароля что я использовал при входе в Windows все дальше работает как надо.
ax4.0
Автоматический ввод пароля Gorlum DAX: Администрирование 7 25.10.2012 17:00
Ввод логина :( Dronas DAX: Администрирование 13 29.05.2007 18:05
OR-запрос выдает ошибку murad DAX: Программирование 5 28.05.2006 15:01
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
