Старый 21.03.2008, 16:06   #1
Iskorka is offline
Iskorka
Ошибка при генерации отчета
Добрый день!
У меня вопрос довольно общий, поэтому надеюсь на ответ
Иногда при генерации отчета выходит ошибка:
Error executing code: QueryBuildRange object not initialized.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться!!
Заранее спасибо!
Старый 21.03.2008, 16:21   #2
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Мне кажется, что как раз это не общий вопрос, а частный
Поэтому задавайте конкретный вопрос, какой отчет, стандартный или сами его писали?
А так можно тоже ответить обобщая - инициализируйте QueryBuildRange
Старый 21.03.2008, 16:42   #3
Iskorka is offline
Iskorka
Сообщение от wolfstein Посмотреть сообщение
Дело в том, что мы работаем с клиентом, который имеет дело с Аксаптой уже более 10 лет, поэтому там столько изменений, что эту базу можно назвать их собственной
Отчет не Асаптовский, а сделанный по заказу и то не нами. Я столько времени потратила на то, чтобы воспроизвести ошибку, а она - зараза не вылезает! Нам прислали ее скриншот (смотри присоединенный файл).
Вот и не знаем почему она появляется и как сделать так, чтобы у клиента она тоже не возникала...
Изображения
Тип файла: bmp infolog1.bmp (269.0 Кб, 509 просмотров)
Старый 21.03.2008, 16:49   #4
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от Iskorka Посмотреть сообщение
К сожалению, по скриншоту тоже мало что можно сказать
Напишите, плиз, здесь код метода fetch() отчета bisInventTransferJournal.
Старый 21.03.2008, 16:52   #5
Iskorka is offline
Iskorka
Метод fetch():
public boolean fetch()
    TmpInventJournalTrans   myJournalTrans;
    InventJournalTrans      InventJournalTransQuery;
    QueryRun qr = new QueryRun(this);
    if ( qr.prompt() )
        While (qr.next())
            InventJournalTransQuery = qr.get(TableNum(InventJournalTrans));
            this.FillinTmp(InventJournalTransQuery);
         qr.setCursor(tmpInventJournalTrans);
        this.execute(1);
        While Select tmpInventJournalTrans
            element.send(tmpInventJournalTrans);
        return true;
    return false;
Старый 21.03.2008, 17:25   #6
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Хорошо бы было проект самого отчета еще посмотреть.
Либо код перекрытого метода prompt() \Reports\bisInventTransferJournal\Data Sources\Query\Methods\prompt
Старый 21.03.2008, 17:31   #7
Iskorka is offline
Iskorka
public boolean prompt()
    boolean ret;
    Query                   qr;
    QueryBuildRange         qbr_FromWhs,qbr_ToWhs,qbr_FromLocation,qbr_ToLocation;
    QueryBuildRange         qbr_DateRange,qbr_JournalType, qbr_EmplId;
    QueryBuildDataSource    qbds,qbds1;
    Object                  ReportRun;
    ret = super();
    qr               = this.query();
    qbds             = qr.dataSourceTable(tableNum(tmpInventJournalTrans));
    qbr_FromWhs      = qbds.FindRange(fieldNum(tmpInventJournalTrans,FromInventLocationId));
    qbr_ToWhs        = qbds.findRange(fieldNum(tmpInventJournalTrans,ToInventLocationId));
    qbr_FromLocation = qbds.findRange(fieldNum(tmpInventJournalTrans,FromWMSLocationId));
    qbr_ToLocation   = qbds.findRange(fieldNum(tmpInventJournalTrans,ToWMSLocationId));
    qbds1            = qr.dataSourceTable(TableNum(InventJournalTrans));
    qbr_DateRange    = qbds1.findRange(fieldNum(InventJournalTrans,TransDate));
    qbr_JournalType  = qbds1.findRange(fieldNum(InventJournalTrans,JournalType));
    qbr_EmplId       = qbds1.findRange(fieldNum(InventJournalTrans,entEmplId));
    reportrun = element.report();
    reportrun.FromWhs(qbr_FromWhs.value());
    reportrun.ToWhs(qbr_ToWhs.value());
    reportrun.FromLocation(qbr_FromLocation.value());
    reportrun.ToLocation(qbr_ToLocation.value());
    reportrun.DateRange(qbr_DateRange.value());
    reportrun.JournalType(qbr_JournalType.value());
    reportrun.EmplId(qbr_EmplId.value());
   return ret;
Старый 21.03.2008, 18:09   #8
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Какой-то из Range, которые используются в методе prompt() не существует. Поэтому FindRange не возвратит Range и соответственно он будет не инициализирован и будет ругаться при получении value().
В вашем случае лучше вместо findRange использовать метод класса Global::findOrCreateRange_RU(QueryBuildDataSource _ds, FieldID _fieldID) если он есть. Если его нет, то вот его код:
static QueryBuildRange findOrCreateRange_RU(QueryBuildDataSource _ds, FieldID _fieldID)
    QueryBuildRange range;
    range = _ds.findRange(_fieldID);
    // Create object if needed
    if(! range)
        range = _ds.addRange(_fieldID);
    return range;
Старый 21.03.2008, 18:27   #9
Iskorka is offline
Iskorka
Спасибо большое!!!
Только вот еще вопрос: мне необходимо знать при каких условиях эта ошибка появляется, для того, чтобы протестить это.
Старый 21.03.2008, 20:30   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Попробуйте почистить данные этого отчета в sysLastValues для всех пользователей.
Старый 22.03.2008, 14:36   #11
Посмотрите перечень Range (фильтров) на самом отчете в АОТ.
Скорее всего, какого-то из тех, который ищется в коде, там не будет.
Сообщение от raz
Вот это однозначно должно воспроизвести ошибку, если дело в том, что я написал выше, и при вызове отчета дополнительные фильтры не накладываются на форме запроса
Ошибка при генерации отчета jonny DAX: Программирование 1 24.08.2009 07:48
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
