Старый 03.06.2008, 10:35   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
EDT Dimension[2]
Есть контрол на форме, не связанный с каким-либо DS, как у него установить свойство Exdended Data Type, равным Dimension[2]?
Старый 03.06.2008, 10:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ответ конечно в лоб.... Посмотреть EDT у Dimension[2] и этот же EDT присвоить. Просто элемент массива не является самостоятельным типом данных
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 03.06.2008, 10:43   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Присвоить ЕДТ Dimension и показывать тока второй из массива
Старый 03.06.2008, 10:45   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Создать новый ЕДТ, который бы ссылался на поле Num и Dimension Code = 1 Таблицы Dimensions (авось поможет)
Старый 03.06.2008, 10:48   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Всегда использовал просто Dimension и перекрывал lookup.
Старый 03.06.2008, 10:52   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Если таких мест много, то как то не очень хорошо писать одно и тоже в формах.
Старый 03.06.2008, 10:54   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Если таких мест много можно создать класс, который будет иметь несколько статических методов, котоые реализюют эти самые lookup`ы.
Старый 03.06.2008, 10:55   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Можно завести ЕДТ
Старый 03.06.2008, 10:55   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Как посмотреть? Не возможно установить свойство контрола EDT равным Dimension[2], так же как и не возможно написать
control.extendedDataTypes(extendedtypenum(Dimension[2]))
Контрол всего один, у него устанавливается свойство exdeneddatatype
Создать новый ЕДТ, который бы ссылался на поле Num и Dimension Code = 2 Таблицы Dimensions (авось поможет)
пробую
Старый 03.06.2008, 11:02   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Выж программист Всё в Ваших руках . В таблице заведите поле, присвойте ему Dimension и показывайте на форме только 2-й элемент массива
Старый 03.06.2008, 11:02   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Все, вкурил - свойство ArrayIndex у StringEdit. Большое спасибо.
ну это возможно, если контрол именно по DS создается...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.06.2008 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 03.06.2008, 11:09   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ой айм сори, просмотрел что ДС-а нету
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
