Старый 15.04.2002, 09:50   #1
Rem is offline
Rem
Фильтрация в Lookup-форме
Необходимо фильтровать по номенклатуру по какому-либо условию. Чтобы это реализовать, я в InventTable переопределял метод ExecuteQuery. При открытии формы InventTable - все работало.
Теперь необходимо, чтобы эта фильтрация работала и Lookup-формах, появляющихся например при создании закупки или заказа. Как это реализовать ?
Из прочтения http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=Lookup, я понял, что надо перекрывать метод lookup() в поле Gridа. Но вот что в нем писать ????
Подскажите пожалуйста.
Старый 15.04.2002, 10:49   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Попробуй так -
перекрой lookup
<b>
public void lookup()
SysTableLookup sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this);
query query = new query();
queryBuildDatasource qbds;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemId),true);
qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbds.addRange(fieldNum(InventTable,itemid)).value("14*");
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
</b>
только не забудь убрать super()
С уважением, Вячеслав.
Старый 26.04.2002, 17:54   #3
Rem is offline
Rem
Спасибо. Это мне помогло. Но появилась новая задача - необходимо в выпадающем LookUp устанавливать определенную ширину поля.
Метод
возвращает void, то есть практически ничего.
Каким образом можно установить ширину поля в выпадающем списке ?
Старый 26.04.2002, 19:00   #4
используй заранее созданные формы для lookup'a.
help. ключевое слово "Lookup"
Старый 26.04.2002, 19:31   #5
Rem is offline
Rem
Заранее созданные кем ? Мной ?
То есть, если я хочу всего лишь изменить ширину поля в LookUp мне надо создавать свою форму. А попроще нельзя ?
Старый 27.04.2002, 08:27   #6
да, тобой.
Куда ж проще? Уверяю, что это гораздо проще, чем программировать вручную. Вдобавок появляется масса новых возможностей.
См. LedgerTableLookup, BankAccountTableLookup и прочие формы с суффиксом lookup.
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Фильтрация в lookup labuzov DAX: Программирование 2 08.07.2004 14:32
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
