Старый 26.08.2008, 15:22   #21
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
А хотфикс может тормозить работу crm? После установки стала работать ощутимо медленнее?
Старый 26.08.2008, 15:25   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Хотфикс может все, в том числе вообще убить систему. А вообще стоит убедиться какой процесс тормозит систему
Старый 27.08.2008, 13:13   #23
Evgenia_f
Так что же все-таки делать с повисшими бизнес-процессами? Неужели никто не сталкивался с таким?
Старый 27.08.2008, 14:07   #24
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
попробуйте создать ... workflow ну ... например на создание записи.
Т.е. при создании записи Организация, создается задача - создана организация.
Да проверте службу Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, Microsoft CRM Asynchronous Processing Service (client) запущены ли они ?
Старый 27.08.2008, 17:20   #25
Evgenia_f
Microsoft CRM Asynchronous Processing Service запущена. Microsoft CRM Asynchronous Processing Service (client) я должна увидеть у себя на клиенте, правильно? Не вижу.
Я конечно понимаю, что мой вопрос можно назвать верхом неосведомленности (или еще похуже). Но как мне попасть в WorkFlow? CRM устанавливала не я. Я так понимаю, его в установленных программах искать надо? Но такого я тоже не вижу.
Спасибо.
Старый 27.08.2008, 17:45   #26
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
на саом деле моя ошибка
WorkFlow - это и сеть бизнес-процесс.
Microsoft CRM Asynchronous Processing Service (client) да должны видеть, служба запущенна на клиенте
Я предлагал Вам создать простое бизнес-правило
"попробуйте создать ... бизнес-правило... например на создание записи.
Т.е. при создании записи Организация, создается задача - создана организация."
и посомтри отработает это правило или нет!
Старый 28.08.2008, 10:48   #27
Evgenia_f
Бизнес-процесс виснет любой какой бы сложности он ни был.
А насчет клиентской службы не очень понятно. Я обращаюсь к серверу через IE. На клиентскую машину ничего не ставилось. Тогда откуда взяться клиентской службе? Это я чего-то не доделала? На сервере служба запущена.
Старый 28.08.2008, 16:40   #28
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Присоединюсь к вопросам Евгении.
Момент с клиентом совершенно непонятен. Впрочем, чтобы его понять, нужно знать архитектуру системы на довольно глубоком уровне.
После установки указанного хотфикса у нас загрузка сервера держится на уровне 100% уже несколько часов. Основную нагрузку дает сервис CRMASyncService.exe. Посмотрим, что будет дальше.
А на состояние бизнес-правил хотфикс не повлиял. Даже наоборот. Т.е. создаю возможную сделку, запускаю процесс, и после выполнения первой же задачи процесс замирает в состоянии "ожидание". Подгоняю его вручную кнопкой "Возобновить", вижу некоторое время статус процесса "Выполняется"... а потом вновь "Ожидание", при этом ожидание той задачи, которая была выполнена в самом начале.
Незря сейчас данный хотфикс найти очень сложно. и из перечня хотфиксов, доступных к скачиванию, описанных здесь https://mbs.microsoft.com/customerso...ics/kb_crm.htm , его убрали.
Ждем повторного объявления о готовности этой заплатки?
Последний раз редактировалось Lazarus; 28.08.2008 в 16:43.
Старый 28.08.2008, 17:39   #29
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Как я понимаю, Microsoft CRM Asynchronous Processing Service (client) устанавливается вместе с аутлук клиентом для автономной работы, чтобы в режиме оффлайн работали бизнес процессы!
А на счет хофикса, просто чудеса какие-то не даром Microsoft говрит, если у Вас нет такой проблеммы не ставте этот хотфикс, устанвливаете вы его на свой страх и риск.
Чую что мне просто напросто повезло :-) И проблемму решил с зависанием и система работает нормально.
Старый 29.08.2008, 08:56   #30
Evgenia_f
Lazarus, у вас хоть какой-то прогресс с выполнением. Мои бизнес-процессы при попытке возобновления некоторое время ожидают ресурсов, а потом просто ожидают. А как вы видите, какую задачу ждет бизнес-процесс?
Насчет службы стало понятнее, клиента для OutLook я не ставила, стало быть, можно не волноваться, что я ее не вижу, правильно?
Старый 29.08.2008, 14:21   #31
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Посмотреть задачу, которую ждет процесс можно, открыв сам процесс.
Например (первая картинка) видно перечень всех бизнес-правил, их состояние и привязку. Это в Параметрах нужно открыть "Бизнес-процессы", выбрать тот процесс, который работает, и посмотреть, сколько раз он сейчас запущен.
А затем каждый экземпляр запущеггого бизнес-правила можно открыть и посмотреть уже конкретно: на каком этапе он остановился (вторая картинка).
Outlook-client с автономной работой мы не используем; стало быть, хотфикс на клиента в данном случае не нужен.
Кстати, я его ставил, и в результате получил нестабильную работу Outlook: он подвисал, открывая сообщения, не отвечал, и проч. Видимо, все же этот хотфикс еще сыроват. Поэтому мы его сегодня снесли.
Миниатюры
ID:	3653   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lazarus; 29.08.2008 в 14:38.
Старый 29.08.2008, 16:42   #32
Evgenia_f
Ой, а я такого в бизнес-процессах вообще не вижу. Запускаю бизнес-процесс принудительно по кнопке "Запустить бизнес-процесс", и вижу пустоту. (картинка 2)
Я смотрела выполнение бинес-процесса просто в системных заданиях, а не в системных заданиях бизнес-процесса.(картинка 1)
Это что, все еще хуже, чем я предполагала, да?
Миниатюры
ID:	3656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2008, 12:00   #33
sanych_81 is offline
sanych_81
У меня тоже зависают со статусом "ожидание"!!!!
создал бизнесс-процесс "при создании новой организации создаётся задача ответственному"
не исключенно что руки кривые. подскажите пожалуйста что делаю не так!!!
у меня CRM 4 WE. FIX поставил, последнее обновление поставил
Миниатюры
ID:	3987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3989   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2008, 12:03   #34
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
БП процесс в студию!!! :-) Лучше всего експортнуть о из системы, а то на скриншоах ни чего не понятно ...
Старый 25.11.2008, 14:55   #35
sanych_81
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Сделал
Тип файла: zip customizations.zip (3.6 Кб, 51 просмотров)
Старый 25.11.2008, 15:25   #36
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Странно конечно, у меня Ваш БП отрабатывает.
1. Походу БП не запускается, посмотрите в объекте организация - бизнес процессы. Можно поробовать запустить его в ручную, для этого измените БП, поставте еще галку запускать по требованию.
2. Перезапустите службу Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, Microsoft CRM Asynchronous Processing Service client
3. Под пользователем с какой ролью пытаетсь запуститьБП ?
Старый 25.11.2008, 15:49   #37
sanych_81
такой службы нет ни на сервере ни на моём компьютере
Старый 25.11.2008, 15:53   #38
sanych_81
у объекта этот бизнес-процесс не появляется
Старый 25.11.2008, 16:24   #39
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
устанавливается вместе с Data Migration Manager. а служба
Microsoft CRM Asynchronous Processing Service работает ?
Пробовали Вы ее перезапустить и заново создать организацию?
Старый 25.11.2008, 16:57   #40
sanych_81
наличие этой штуки обязательно? не омню чтоб я её устанавливал
а служба
работает. я её презапустил
попробовал. всё по старому процес в ожидании
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
