Странный баг с копированием строк из Table Browser в Excel
Здравствуйте,
Странный баг Ax 3.0 SP4 Открываем таблицу LedgerTrans в Table Browser Выбираем несколько обычных проводок за 4.12.2007, копируем и вставляем в Excel 2003 и устойчиво пропадает одна проводка при вставке, Проверено и на других компах, запись выглядит обычной но устойчиво не хочет попадать в Excel правда если выделить 2 строки где есть эта то ничего не пропадает а если выбрать 3 строки и более, так чтобы эта загадочная проводка оказалась в середине то пропадает ) с 2004 года такое первый раз ) |
Сообщение от Evgeniy2020
![]() Здравствуйте,
Странный баг Ax 3.0 SP4 Открываем таблицу LedgerTrans в Table Browser Выбираем несколько обычных проводок за 4.12.2007, копируем и вставляем в Excel 2003 и устойчиво пропадает одна проводка при вставке, Проверено и на других компах, запись выглядит обычной но устойчиво не хочет попадать в Excel правда если выделить 2 строки где есть эта то ничего не пропадает а если выбрать 3 строки и более, так чтобы эта загадочная проводка оказалась в середине то пропадает ) с 2004 года такое первый раз ) Возможно проблема в том, что в строковых полях данной записи, есть какие-то спец. символы(скажем разделители, например, ";", "," ), P.S. Попробуйте скопировать не в Excel, а в блокнот, если запись там будет, значит проблема в самой записи. |
Опции просмотра | |
