Старый 27.01.2010, 15:25   #1
zhan is offline
zhan
DAX 2009. Создание журналов ГК по налоговым регистрам.
Это наверно будет интересно тем кто ведет налоговый учет.
Dax 2009
Application 5.0.1500.1313
При создании журнала ГК по налогу на прибыль выяснилась интересная вещь.
Если в параметрах Главной книги на закладке «Налог на прибыль» выставить параметр «Налоговая аналитика» отличное значение от значения «Цель».(например "Центр затрат") и параметр "Свертка" - "По коду дохода/расхода" или "По документу". При этих настройках сформировать журналы ГК по налоговым регистрам, то в строках журнала будет проставляться аналитика "Цель". (а должна "Центр затрат").
Если посмотреть в класс LedgerJournalCreate_Tax25_RU метод createTrans, то можно увидеть следующие строки :
Перед объявлением метода
#define.Value3(3)
В самом методе:
           switch (postingRoll)
                   case RTax25PostingRoll::Source:
                        ledgerJournalTrans.Dimension[#Value3] = RTax25ProfitTable::find(conpeek(mLoop.value(), #Value3)).DimensionNum;
                        ledgerJournalTrans.Txt += "@GEE16624" + #Blank + conpeek(mLoop.value(), #Value4);
                        break;
                    case RTax25PostingRoll::ExpenseAndIncome:
                        ledgerJournalTrans.Dimension[#Value3] = RTax25ProfitTable::find(mLoop.key()).DimensionNum;
                        ledgerJournalTrans.Txt += "@GEE16625" + #Blank + mLoop.key();
                        break;
                    case RTax25PostingRoll::Tax:
                        ledgerJournalTrans.Txt += "@GEE16626" + #Blank + ledgerJournalTrans.TaxCode;
                        break;
                    case RTax25PostingRoll::Total:
                        ledgerJournalTrans.Txt += "@GEE16637";
                        break;
т.е. заполняется аналитика с номером 3("Цель"), не зависимо от настроек, поскольку номер аналитики прописан в макросе, а не берется из настроек!
Если внести следующие исправления(это можно сделать более красиво, MS виднее):
             int        dimIdx;
            dimIdx = RTax25Parameters::find().DimensionCode+1;
                        ledgerJournalTrans.Dimension[dimIdx ] = RTax25ProfitTable::find(conpeek(mLoop.value(), #Value3)).DimensionNum;
                        break;
                        ledgerJournalTrans.Dimension[dimIdx ] = RTax25ProfitTable::find(mLoop.key()).DimensionNum;
                        break;
                        break;
                        break;
то будет заполняться правильная аналитика в строках журнала.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 27.01.2010, 15:41   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
М-да. Весело.
Но я бы написал просто:
#define.Value3(RTax25Parameters::find().DimensionCode+1)
Да и макрос лучше переименовать типа ValueRTax25 или что-то в этом роде.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.01.2010, 15:58   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Только вот:
RTax25Parameters::find().DimensionCode + 1
писать нельзя. Коды перечисления могут идти не подряд, а мастер создания финансовой аналитики по умолчанию предлагает для новых аналитик значения от 100.
Поэтому безопаснее:
Dimensions::code2ArrayIdx(RTax25Parameters::find().DimensionCode);
За это сообщение автора поблагодарили: zhan (1).
Старый 27.01.2010, 16:05   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Только вот:
Поэтому безопаснее:
Точно. Когда написал, подумал, что что-то там ещё не так и этот "+1" меня смущает
Михаил Андреев
Старый 27.01.2010, 17:13   #5
zhan is offline
zhan
Коллеги, спасибо за комментарии.
Подход по вычислению номера аналитики через
используется в линейке классов RTax25* часто.
Например в классах: RTax25ExchAdjDimension, RTax25DebtCreditAmortisation, RTax25DebtDebitAmortisation и т.д.
Я собственно посмотрев как вычисляется номер аналитики и предложил подобный вариант решения.
Печально, если налоговый учет развалиться в случае:
баг, налоговый учет, ax2009
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
