Старый 18.03.2010, 11:51   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Код не спевает получить значение
Добрый день.
Подскажите как можно сделать задержку выполнения js кода на 1-2 сек., а то мой код не успевает получить значение и показывает ошибку, что нет значения.
Может какой-нибудь таймаут между выполнением скриптов?
Старый 18.03.2010, 12:08   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
var timeInterval;
function onLoad()
    if (<  >)
        clearInterval(timeInterval);
timeInterval = setInterval("onLoad()", 1);
<условие запуска скрипта> - это некоторое условие, удовлетворение которого должно привести к запуску основного текста скрипта. Например это может быть проверка доступности всех необходимых полей формы, т.е. что они уже загрузились и к ним можно обращаться.
Старый 18.03.2010, 12:14   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Добрый день.
С задержкой - изначально плохой вариант. Необходимо ориентироваться на события.
Я так понимаю, что то чего необходимо дождаться - это подгрузки внешнего файла со скриптами?
Старый 18.03.2010, 12:23   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Ситуация такая: поле со списком "Тип обращения", в нем может быть 2 значения, на onChange этого поля вызывается внешний файл со скриптами, в котором используются значения этого поля, проблема в том, что когда эти скрипты отрабатывают в поле "Тип обращения" ещё нет данных и пишет "требуется объект", ставлю алерт перед вызовом скриптов - всё нормально значение успевает проставиться и дальше работает. Вот и хочу поставить задержку перед вызовом этого внешнего файла.
Старый 18.03.2010, 12:29   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Испоьзуйте для подгрузки внешнего скиптового файла вот такой вот код, и проблем не будет:
var httpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
httpRequest.open("GET", "/script.js", false);
httpRequest.setRequestHeader("If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT");
httpRequest.send(null);
eval(httpRequest.responseText);
Старый 18.03.2010, 13:45   #6
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Поставил задержку полсекунды - работает нормально.
function second_paused() {
<код>
setTimeout(second_paused, 500)
Всем спасибо!
Старый 18.03.2010, 14:08   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Лучше было бы сделать через AJAX, мало ли что может задержать загрузку страницы.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 18.03.2010, 14:20   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Наколется - перепишет.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
Значение кастомного атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 0 28.12.2009 18:50
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
