Старый 04.06.2010, 15:26   #1
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
COM соединение
Здравствуйте. Ткните пожалуйста в пример, создания com-объекта а АХ2009 или если можно здесь привести небольшой кусок кода. буду очень благодарен. Т.е. цель создать com-объект АХ2009, например в 1С и вызвать функцию создания какого-либо объекта в АХ
Последний раз редактировалось DinDim; 04.06.2010 в 15:36.
Старый 04.06.2010, 15:56   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Если в 2009 не изобрели ничего экстранового, то стартовать можно так
	 = ("AxaptaCOMConnector.Axapta");
	.Logon2((_userId), (_password), "", "", "", "", "");
	.Logoff();
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 04.06.2010, 16:07   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Создание ворд-документа на основе шаблона "c:\123.dotx":
static void Job55(Args _args)
        COM COMApplication;
        COM comDocuments;
        COM COMDocument;
        COMApplication = new COM('Word.Application');
        comDocuments    = COMApplication.Documents();
        COMDocument     = comDocuments.Add('c:\\123.dotx');
        comDocuments.finalize();
        COMApplication.displayAlerts(-1);
        COMApplication.Visible(true);
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 04.06.2010, 16:10   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я бы добавил что в 2009ой, Com Connector по умолчанию не инсталлируется. Чтобы его установить - надо использовать волшебные ключи командной строки инсталлера. Смотреть здесь и здесь.
Старый 04.06.2010, 16:15   #5
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Ага
По ссылке fed даже примерчик небольшой есть для вызова статического метода
using System;
using Bcn = Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet;
class DemoCallXppFromCSharp
    public static void Main()
        bool boolStringsSame;
        Bcn.Axapta axp;
        axp = new Bcn.Axapta();
        try
            axp.Logon(null, null, null, null);
        catch (Exception excepn)
            Console.WriteLine(excepn.ToString());
            return;
        boolStringsSame = axp.CallStaticClassMethod
            ("DemoBcnClass", // The class name.
            "AreStringsTheSameMethod", // The method being called.
            "H64", "L8"); // These two strings are not the same.
        Console.WriteLine(boolStringsSame);
Старый 04.06.2010, 16:17   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Простите, я неправильно понял вопрос.
Старый 04.06.2010, 16:42   #7
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
        COM COMApplication;
        COM comDocuments;
        COM COMDocument;
Спасибо, но это в самой АХ. А если нужно создать объект АХ в коде 1С и выполнить с ним какие-либо действия?
Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name Blog bot DAX Blogs 4 03.06.2010 10:07
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Двойное соединение из COM Connector Zorik DAX: Программирование 3 04.02.2007 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
