У нас в конторе собираются устанавливать Navision. И вот у меня, как у админа, возник законный (я думаю) вопрос. Какой сервак выбрать; родной от Navision, или MSSQL2000? Планируется, что все это хозяйство будет работать на следующем железе: 2PIII1.13 ГГц, 1.2 Гб (RAM), 54Гб RAID5 массив из 4-х дисков (плюс, если остановлюсь на MSSQL, я планирую transaction log вынести на отдельный диск). Ось я планирую WinServer2003. Работать будут около 20 user-ов, и размер БД (по прикидкам) за год может превысить 1Гб.
Вот и хотелось-бы получить обоснованные рекомендации, по поводу выбора сервака, исходя из моих условий. |
Шаман форума
Из рекомендаций одного из поставщиков - под 20 пользователей
Navision 1 x P4 2.0 GHz/512KB _ 1 x 128 MB SDRAM PC133 ECC _ 1 x 256 MB SDRAM PC133 ECC _ 1 x Tape streamer SLR7, 20GB, 3MB/s, internal _ 1 x RAID controller, 1-Channel, U160, 32 MB _ 1 x SCSI controller, U160 internal (Tape) _ 2 x 18 GB HDD U160 - RAID 1 (OS) _ 2 x 18 GB HDD U160 - RAID 1 (Database) MS 1 x PIII 1,4 GHz/512KB _ 1 x 1 GB SDRAM PC133 ECC _ 1 x Tape DAT DDS-4, 20GB, 3MB/s, internal _ 1 x RAID Ctrl, 2-Channel, U160, 64 MB _ 1 x RAID Ctrl, Battery Backup Unit _ 1 x conversion kit F2xx for 2x3 HD 2-Channel _ 2 x 18 GB HDD, 10K, U160 - RAID 1 (OS) _ 2 x 18 GB HDD, 15K, U160 - RAID 1 (Log SQL) _ 4 x 18 GB HDD, 15K, U160 - RAID 1 (DB SQL) Сравните то и другое со своей конфигурацией. По быстродействию сервер Navision быстрее, не требует администрирования, но базу больше 64 Гб не потянет. 64 - это официальная цифра, выводы делайте сами. |
Одно небольшое замечание: Navision не рекомендует ставить базу на RAID5. Рекамендуется ставить RAID1.
Navision Server требует высокого уровня защиты и хорошо
продуманной системы безопасности, а также оптимального функционирования дисков. RAID 1, зеркалирование дисков, наилучшим образом соответствует этим критериям в сочетании с высокой производительностью чтения и большой надежностью, результатом постоянного интерактивного резервного копирования базы данных. RAID 1 - самая дорогостоящая конфигурация, потому что каждый мегабайт информации требует два мегабайта реального места на диске. Программа Navision Server может работать с 16 дисками (32 диска в конфигурации зеркалирования). |
Что за странная конфигурация
Изначально опубликовано komar
Из рекомендаций одного из поставщиков - под 20 пользователей Navision 1 x P4 2.0 GHz/512KB _ 1 x 128 MB SDRAM PC133 ECC _ 1 x 256 MB SDRAM PC133 ECC _ 1 x Tape streamer SLR7, 20GB, 3MB/s, internal _ 1 x RAID controller, 1-Channel, U160, 32 MB _ 1 x SCSI controller, U160 internal (Tape) _ 2 x 18 GB HDD U160 - RAID 1 (OS) _ 2 x 18 GB HDD U160 - RAID 1 (Database) MS 1 x PIII 1,4 GHz/512KB _ 1 x 1 GB SDRAM PC133 ECC _ 1 x Tape DAT DDS-4, 20GB, 3MB/s, internal _ 1 x RAID Ctrl, 2-Channel, U160, 64 MB _ 1 x RAID Ctrl, Battery Backup Unit _ 1 x conversion kit F2xx for 2x3 HD 2-Channel _ 2 x 18 GB HDD, 10K, U160 - RAID 1 (OS) _ 2 x 18 GB HDD, 15K, U160 - RAID 1 (Log SQL) _ 4 x 18 GB HDD, 15K, U160 - RAID 1 (DB SQL) Сравните то и другое со своей конфигурацией. По быстродействию сервер Navision быстрее, не требует администрирования, но базу больше 64 Гб не потянет. 64 - это официальная цифра, выводы делайте сами. И еще. Мне говорили, что разница между серверами заключается примерно в следующем: 1. Navision может использовать только один процессор (а у меня в этом серваке 2). 2. Navision может использовать только 1 Гб RAM (в принципе есть место еще добить мозгов). 3. У Navision работают блокировки только на всю таблицу, а на MSSQL на строку. 4. У MSSQL более удобное администрирование (Снятие блокировок,Отключение пользователей.) 5. На MSSQL возможно использовать Windows регистрацию, что позволяет не вводить пароль на вход в Navision (если это надо). 6. У MSSQL расширенные средства резервного копирования: - Diff Backup - Restore Log с восстановлением состояния на заданное время - Копирование через DTS базы на другой сервак - Возможность интеграции в MSSQL сторонних средств backup-a (например BrightStore ArcServ Backup, VeritasBackupExec...) 7. У MSSQL (насколько я знаю) наблюдается рост производительности с ростом объема БД и числа одновременно работающих пользователей. 8. У MSSQL есть возможности производить операции с БД (backup,отчеты…) без установки клиента Navision. Поправьте меня, если я не прав. |
Вы же сами дали ответ: используйте MSSQL.
А так Rungart правильно написал: неохото много возиться - используйте сервер Navision. Мне лично больше MSSQL нравится. Тут и вышеприведенные вами доводы, да плюс еще доступ к SQL таблицам, возможность использования SQL-запрсов. А доступ к данным, по-моему, немаловажен. Короче, используя MSSQL, есть где развернуться. ![]()
Александр Игнатьев |
#6 |
Полность Поддерживаю Предыдущего Оратора
![]() Хотелось бы добавить, что не известно как работает SIFT на MSSQL сервере. На родном он должен быть много быстрее. И еще, родной сервер NAvision расширяется до 256 GB, для этого есть гранулы. |
#7 |
Шаман форума
Всплыл вопрос - а в MS SQL Navision не будет ли все так же блокировать всю таблицу?
#8 |
Изначально опубликовано dumf
Полность Поддерживаю Предыдущего Оратора ![]() Хотелось бы добавить, что не известно как работает SIFT на MSSQL сервере. На родном он должен быть много быстрее. И еще, родной сервер NAvision расширяется до 256 GB, для этого есть гранулы. |
Опции просмотра | |
