Старый 27.12.2010, 14:05   #21
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Еще есть вопрос...
SQL и АОС на разных машинах?
Если нет, то... SQL жрет всю память, если не нарезана и процы (АОСу не остается),
надо ему подрезать...
Старый 27.12.2010, 14:09   #22
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Скажите еще...
Как настроены параметры:
1) максимальное кол-во курсоров
2) максимальный рамер буфера
3) будующий выбор массива
... и еще
- галка "Generate ORDER BY clauses from WHERE clauses" - отмечена
у меня тоже не отмечена... по моему мнению может мешать...
Старый 27.12.2010, 14:19   #23
Rivez is offline
Rivez
на разных
эти параметры не отмечены
Старый 27.12.2010, 14:19   #24
Rivez is offline
Rivez
галки отмечал, почитав эту статью
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.10).aspx
Старый 27.12.2010, 14:27   #25
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Ну...
Тама написано про:
1) максимальный рамер буфера
Symptom: Results for common queries are returned slowly.
Adjustments to try: Increase the Maximum buffer size value.
Это не галка, а число, чуть выше галок... ;-)
Мне интересно что за числа у вас проставлены...
Хочу сравнить со своими...
Старый 27.12.2010, 14:29   #26
Rivez is offline
Rivez
не, это понятно
я имел ввиду, что эти поля пустые не заполнялись
Старый 28.12.2010, 08:52   #27
Rivez is offline
Rivez
как можно посмотреть, какие действительно выполняются запросы на MS SQL?
слышал, что запросы засылаются на SQL не на прямую, а через какую-то ХП. Что за ХП?
Вообщем как посмотреть, какой конечный запрос исполняется на MS SQL, полученный от AOS?
Старый 28.12.2010, 09:59   #28
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
В параметрах пользователя есть вкладка SQL. Вот там можно настроить мониторинг SQL запросов и посмотреть что уезжает в БД и в каком виде
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.12.2010, 10:25   #29
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Можете посмотреть со стороны сервера, что к нему приходит, используя SQL Server Profiler.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 28.12.2010, 10:34   #30
Rivez is offline
Rivez
это было изначально сделано:
 SELECT SUM(A.AMOUNTMST),A.ACCOUNTNUM,A.CREDITING,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION6_ FROM LEDGERTRANS A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((ACCOUNTNUM LIKE ? ESCAPE '\' ) AND (TRANSDATE>=?)) AND (TRANSDATE<=?))) GROUP BY A.ACCOUNTNUM,A.CREDITING,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION6_ ORDER BY A.ACCOUNTNUM,A.CREDITING,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION6_
но тут не конечный запрос который исполняется на MS SQL (тут даже не видно критерия по dataareaid)
даже план исполнения посмотрели в 3ке и в 5ке он одинаковый, за исключением добавления параллелизма
Старый 28.12.2010, 10:39   #31
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
А если в Menagment Studio перед выполнением каждого запроса, попробовать чистить кеш SQL Server.
CHECKPOINT
DBCC DROPCLEANBUFFERS
DBCC FREEPROCCACHE
Результат тот же?
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4).
Старый 28.12.2010, 10:41   #32
Rivez is offline
Rivez
дольше работает в обоих бд
нов 5ке всё равно быстрее, чем в тройке
Старый 05.01.2011, 16:05   #33
Rivez is offline
Rivez
тема до сих пор актуальна
up
p.s. пока не имею возможности добраться до sql profiler
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
AX 2009 AOS crash rDenis2 DAX: Программирование 2 13.12.2010 16:46
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
