Старый 05.12.2003, 20:28   #1
zlata is offline
zlata
? Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм?
Я решила попробовать временно настраивать пользователей не через права доступа, а используя пользовательские настройки.
т.е. настроить пользователя сохранить, а потом другим загрузить его настройки. Но оказалось что каждую форму нужно сохранять и загружать отдельно.
А можно ли как то это обьединить?
т.е создавать какой то сводный образ?
Это могло бы сильно упростить раздачу прав
Старый 05.12.2003, 20:57   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Полагаю, вам нужно не несколько форм за раз настроить, а одну форму для нескольких пользователей сразу. Стандатными средствами в 3.0 (в отличие от 2.5) этого добиться нельзя. Но можно написать, скажем, простецкий job, который будет дублировать записи в таблице SysLastValue с типом recordType == Usersetup для, например, всех пользователей определенной группы.
Старый 08.12.2003, 10:58   #3
zlata is offline
zlata
Спасибо!
посоветовалась с программистами , говорят - не сложно
жаль конечно, что в 3.0 этого не настроить,
но может кто-нибудб еще знает как не программным путем, обойти это припятствие в виде настраивания каждой формы?
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Ошибка при настройки видимых/скрытых элементов форм Роман Кошелев DAX: Администрирование 5 06.08.2002 14:35
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
