Старый 06.04.2011, 02:20   #21
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
сформировать текст SQL запроса вида "UPDATE MyTable SET Field1=Value" и исполнить его в одной транзакции в отдельном подключении (new UserConnection()).
С UserConnection (table1.setUserConnection()) я сегодня тоже провозился. Не буду даже начинать. Расстроила меня сегодня третья Аксапта.
Правда, прямое использование SQL я не пробовал. Почему-то считал, что с точки зрения SQL сервера это будет тоже самое, что и doupdate из Аксапты - вид сбоку. Это не так?
в этой конструкции у Вас не будет Where
Не понял, почему не будет? В каждой записи поля заполняются разными значениями, каким же образом я буду определять какую запись я сейчас буду модифицировать?
Последний раз редактировалось Hyper; 06.04.2011 в 03:04. Причина: исправил на doupdate
Старый 06.04.2011, 02:35   #22
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Спасибо, но у клиента как раз SQL 2000. Надо мне было сразу уточнить. Смотрю пункт 1:
Угу. Надо было уточнить.
Все равно, уточните еще:
= вы делаете свои "модификации огромного количества записей" при работающих пользователях?
если вы делаете монопольно, то вам также не нужно разбивать на куски.
если далаете при работающих, то надо разбивать.
все-таки, скажите пожалуйста:
= что установлено в Recovery Model в свойствах вашей базы?
= каков размер Transaction Log в вашей базе?
= каковы настройки прироста Transaction Log в вашей базе?
= сколько свободного места на диске, где находится Transaction Log? (вопрос связан с тем, что на NTFS дисках сильно возрастает время увеличения файла, если осталось мало места)
и все-таки - не занимайтесь ерундой.
проведите ваше обновление при неработающих пользователях (в пакетнике, ночью).
Честное слово, 700тыс записей - не такое уж и большое число записей. Даже для SQL2000.
Вот и занимаюсь. SQL 2000 каким-то образом влияет на следующие рекомендации, или они остаются в силе?
никак. также сразу поставьте нормальный размер и нормальный прирост.
в SQL2000 был прирост по-умолчанию в 10%.
Поэтому если ваш Transaction Log изначально мал, то он рос маленькими кусочками (на что тратится очень много времени). Кроме того, сильно увеличивается фрагментация диска.
сделайте прирост фиксированными и относительно большими кусками 200-300Мб.
А вот следующее было для меня откровением, я был уверен, что разница принципиальная, а не "только логическая":
Конечно принципиальная. С точки зрения СУБД.
Но с точки зрения Аксапты - особой разницы нет.
С точки зрения Аксапты - в случае чего, откат (rollback) затронет все что было внутри транзакции.
Старый 06.04.2011, 02:39   #23
Какой то полной фигней вы занимаетесь, честное слово.
Вы ж насилуете Аксапточку почем зря. Она сама отдаст и все сделает.
помните только одно: 700тыс - не самый большой объем. работали же.
ищите причину тормозов.
с огромной вероятностью, они где-то на стороне SQL.
(пишу "с огромной вероятностью", поскольку от людей, которые используют UserConnection для разбивки на блоки, можно ожидать чего угодно).
Старый 06.04.2011, 02:40   #24
Кстати, насчет "ждать чего угодно".
Скажите, метод update на вашей обновляемой таблице переопределен?
Если переопределен, то он ничего не запоминает во внутренние структуры в пределах одной транзакции?
Правда, прямое использование SQL я не пробовал. Почему-то считал, что с точки зрения SQL сервера это будет тоже самое, что и update из Аксапты - вид сбоку. Это не так?
Если у таблицы переопределен метод update, то update из Аксапты работает по-другому (не эквивалентен update из SQL-сервера)
кроме того, аксапта может перейти в другой режим обновления
если таблица отслеживается в SysDatabaseLog.
Но главное - посмотрите в метод update.
Старый 06.04.2011, 02:44   #25
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Других пользователей во время обновления транзакций в системе быть не должно.
Скорее всего у меня нет прав доступа к клиентскому SQL серверу, так что быстро уточнить может не получиться. Завтра проверю. В любом случае все рекомендации донесу.
Последний раз редактировалось Hyper; 06.04.2011 в 02:46.
Старый 06.04.2011, 02:46   #26
Почему это?
Впрочем, как скажете.
Если других пользователей нет, то и в SQL2000 разбивать на блоки нет никакого смысла.
Старый 06.04.2011, 02:47   #27
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Почему это?
В смысле - не ожидается, не будет.
Старый 06.04.2011, 02:49   #28
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Для данной задачи используется только doupdate.
Старый 06.04.2011, 02:52   #29
ой... как скажете, конечно. забота о целостности полностью на ваших плечах
но в рамках данной темы это значит, что побочных эффектов не должно - doupdate аксапты эквивалентен update одной (!) записи с SQL-сервера.
Старый 06.04.2011, 02:59   #30
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Да. В детали вдаваться не буду, но о целостности данных в контексте данной задачи (не буду отвлекаться на полное ее описание) волноваться не стоит.
Так. И все-таки с точки зрения СУБД SQL 2000, не Аксапты, с точки зрения быстродействия есть какая-то разница делать 700 000 мелких транзакций или одну большую?
Старый 06.04.2011, 03:11   #31
ответ сильно зависит от значения свойства Recovery Model и от числа одновременно работающих пользователей.
вы говорите, что других работающих пользователей не будет.
значит влияние на других можно не учитывать.
Если Recovery Model = Full
то с точки зрения СУБД накладных расходов на обслуживание 700 000 мелких транзакций значительно больше, чем на обслуживание одной большой. (в этом режиме все транзакции хранятся в transaction log). в этом случае 700 000 мелких транзакций - как самоубийство тупым столовым ножом.
Если Recovery Model = Simple
то СУБД выкидывает информацию о выполненных транзакциях.
в этом случае мелкие транзакции гарантировано поместятся даже в маленьких Transaction Log. Из-за отсутствия затрат времени на рост Transaction Log (как правило очень существенных, измеряемых в долях секунды) много мелких транзакций может выполнится гораздо быстрее, чем одна большая транзакция. (накладные расходы на обслуживание транзакции измеряются килобайтами и микросекундами)
чтобы гарантировано сделать работу быстрой - избавьтесь от накладных расходов на рост Transaction Log. Сразу поставьте ему вменяемый размер и сразу задайте вменяемые параметры роста.
есть и другие различия. но они дадут проценты к производительности. в разы - вряд ли.
Старый 06.04.2011, 11:52   #32
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Массовое обновление для СУБД лучше всего производить запросами update_recordset или если его синтаксиса не хватает, то прямыми на сервер СУБД. В этом случае сервер сможет самостоятельно оптимизировать процесс обновления. Хотя бывают и исключения
2. Если обновление будет выполняться по одной записи и целостность данных не волнует, то лучше обновлять каждую запись в своей транзакции вне зависимости от модели восстановления сервера. Если все выполнять в одной транзакции, то накладные расходы сервера СУБД на блокировки (или версионность) множества записей с лихвой перекроют расходы на обслуживание кучи транзакций.
Старый 06.04.2011, 12:10   #33
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Если выполнять в одной транзакции, то очень быстро произойдет эскалация блокировок до уровня страниц и до уровня таблицы.
поэтому спорно.
но мнение имеет право на жизнь.
Старый 06.04.2011, 12:33   #34
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
for(i=0;i<70;i++)
Нормальный вполне способ. Сам так и делаю частенько.
так что при отсутствии индекса по RecId экспериментировать, пожалуй, не имеет смысла?
Так может вам стоит построить индекс по recid ? Для 700 тыс.записей будет строиться может пару-тройку минут. Будет не нужен - отключите потом.
Это точно. За время обсуждения можно было вручную всё проапдейтить (утрирую конечно, но всё же..)
Старый 06.04.2011, 12:42   #35
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Recovery Model: Full
Space allocated for Transaction Log: 80 MB
Transaction Log File Growth: 500 MB
Свободного места на диске, где находится Transaction Log: 204 GB
О настройках логов уже не беспокоюсь.
Обновление будет выполняться по одной записи и целостность данных не волнует.
mazzy: "с точки зрения СУБД накладных расходов на обслуживание 700 000 мелких транзакций значительно больше, чем на обслуживание одной большой. (в этом режиме все транзакции хранятся в transaction log). в этом случае 700 000 мелких транзакций - как самоубийство тупым столовым ножом."
Alexius: "лучше обновлять каждую запись в своей транзакции вне зависимости от модели восстановления сервера. Если все выполнять в одной транзакции, то накладные расходы сервера СУБД на блокировки (или версионность) множества записей с лихвой перекроют расходы на обслуживание кучи транзакций."
Хоть бери да бросай монетку.
Старый 06.04.2011, 12:45   #36
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Зачем же самим так делать, если я фигней занимаюсь?
Старый 06.04.2011, 12:46   #37
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Лучше попробовать оба варианта на тестовой копии базы и рассказать результаты общественности
Старый 06.04.2011, 12:52   #38
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Когда получую копию базы клиента, обязательно попробую. А в той базе, в которой сейчас работаю, слишком мало записей.
Старый 06.04.2011, 13:13   #39
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
программа для генерации тестовых данных для таблиц баз данных SQL Server ?
Старый 06.04.2011, 13:13   #40
да. спасибо.
axapta
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Axapta SP4 EE FP1 и Axapta SP4 EE polygris DAX: Администрирование 9 27.01.2006 11:27
Axapta 3.0 SP4 - нет русского языка Grimly DAX: Администрирование 3 06.12.2005 12:53
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
