Старый 19.07.2002, 17:13   #1
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
? Отчет.Ограничение из доп. таблицы
В datasourses Query отчета 2 таблицы (первая и связанная с ней вторая).
При построении накладываются условия на выборку из дополнительной таблицы, связанной с первой. Похоже на то, что связь между таблицами в datasourses Query затирается вновь прибывшей )).
Кто знает, как для данного случая минимальной модификацией добиться работы ограничений, накладываемых с помошью доп. таблицы ???
Старый 21.07.2002, 23:51   #2
Re: Отчет.Ограничение из доп. таблицы
Изначально опубликовано dalyet
Вновь прибывшей откуда?
Вообще говоря, связь нарушаться не должна.
Связь можно изменить из кода. Но для этого в отчете должен быть такой код. И он сразу виден. Может попробуешь еще раз сформулировать вопрос?
Старый 22.07.2002, 11:57   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ты накладываешь ограничения уже во время построени отчета, то есть динамически ? Тогда может быть это тебе поможет:
     Query q
QueryBuildRange qbr;
// Эта часть по моему зависит от того, где ты пишешь этот код, а это в свою   очередь зависит от того, что тебе надо
qbr q.dataSourceNo(2).addRange(fieldId(Table,Field);
qbr.value = ("1*");
Старый 22.07.2002, 12:56   #4
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Изначально опубликовано Андре
qbr.value = ("1*");
[/PHP]
Ма-аленькое замечание:
qbr.value(QueryValue("1*"));
Так, по-моему, лучше...
Андрей Беседин
Старый 22.07.2002, 13:10   #5
Андре is offline
Андре
QueryValue ? А зачем это нужно - обрамление строки кавычками ? Так по-моему и так все работает. Более того вот цитата из встроенной помощи:
Example
QueryBuildDataSource ds;
QueryBuildRange range = ds.AddRange (fieldId(CustTable, accountNum));
// Only accept accounts in the range from 1 to 1000, inclusive.
range.value ("1..1000");
Или все таки так лучше ? А почему ?
Старый 22.07.2002, 15:05   #6
undercover is offline
undercover
queryvalue
Subj нужен для совместимости с будущими версиями. Это если по понятиям кодировать. А работать-то код и так будет. Посмотри на SysQuery метод аналогичный queryvalue.
underCover
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
отчёт из временной таблицы fialka DAX: Программирование 19 02.02.2007 16:26
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
