Старый 08.07.2010, 14:15   #1
Денис Фарков is offline
Денис Фарков
Упорядочить сущности
Новичек в CRM.
Не могу найти как упорядочить сущности по алфавиту в параметрах?
Старый 08.07.2010, 14:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Параметры - Настройка - Настроить объекты. В списке выбираете нужный вам объект и открываете "Формы и Представляния". В настройках нужного вам представления есть сортировка
Старый 08.07.2010, 15:27   #3
Денис Фарков
нет, мне нужна не сортировка полей формы, а нужно отсортировать список сущностей , которые отображаються в параметрах
Это там где идет "Администрирование","управление бизнесом","настройка", а дальше мои сущности которые я создал. Вот можно именно этот список как-то отсортировать?
Старый 08.07.2010, 15:48   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Денис Фарков Посмотреть сообщение
Думаю, что 100% получится через кастомизацию Sitemap.
Старый 08.07.2010, 15:53   #5
Артем Enot Грунин
Выложите скриншот, пожалуйста!
Старый 08.07.2010, 21:05   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Может нада... щелкнуть по заголовку столбца (в представлении объектов)!?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.08.2013, 16:45   #7
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Друзья, тема актуальна для 2011
Есть куча справочников в разделе "расширение". Кто-нить знает быстрый способ выстроить их по алфавиту?
Старый 28.08.2013, 16:54   #8
Артем Enot Грунин
Скачайте эту программу http://xrmtoolbox.codeplex.com/ и воспользуйтесь плагином SiteMap Editor. Кнопки "Отсортировать там нет" но есть возможность вручную подвигать записи вверх и вниз.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 28.08.2013, 17:43   #9
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Спасибо, интересная тулза.
Старый 10.10.2013, 13:07   #10
NZavaloff is offline
NZavaloff
Адрес: Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
Старый 10.10.2013, 13:54   #11
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от NZavaloff Посмотреть сообщение
CRM не умеет сортировать сущности в панели навигации.
Они располагаются там в порядке добавления в систему.
Порядок задается в объекте SiteMap.
Можете руками изменить порядок в нем.
Автоматически не получится.
Мой блог https://procrm.tv
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Проблема при создании сущности Incident через веб-сервис Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 22.04.2010 14:51
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
