Старый 06.10.2014, 10:38   #1
ex3em is offline
ex3em
Ошибка при разноске заказа на покупку
Из кода были созданы заказы на покупку, Однако при разноске вылетает сообщение "Код номенклатуры: Материалы Невозможно получить количество 1,00, поскольку в складских проводках со статусом Заказано, Прибыло или Зарегистрировано его недостаточно."
Старый 06.10.2014, 11:02   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Либо неправильно строка создавалась, либо неправильно количество заполнено.
Смысл в том, что по строке не создались складские проводки.
За это сообщение автора поблагодарили: ex3em (1).
Старый 06.10.2014, 11:10   #4
ex3em is offline
ex3em
А смысл из кода закупки создавать? В аксе стандарта полным полно, чтобы закупки создать
Импортируем заказы, по-этому создаются заказы из кода. Создаются PurchTable и PurchLine. Скорее всего нужно ещё создать что-то дополнительно (складские проводки), чтобы разноска проходила. В принципе в этом вопрос - что ещё нужго досоздать чтобы все в итоге разнеслось.
Старый 06.10.2014, 11:21   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Начните изучение с этой темы. Используйте, например, замечательные Ax* классы. А лучше пройдитесь дебаггером и разберитесь что и в какой момент заполняетя при ручном создании закахов.
Программное создание заказа на покупку
Старый 06.10.2014, 11:35   #7
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Штука в том, что такое создание закупок обходит сводное планирование. И после таких экзерсисов ERP систему можно выбрасывать.
Не везде нужно сводное планирование. Например, на складах ответственного хранения поставщик может просто присылать информацию, что он собирается привезти на склад.
Также не всегда Аксапта внедряется целиком, у нас несколько внедрений, где Аксапта используется как WMS, а заказы грузятся из 1С.
Старый 06.10.2014, 12:13   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Часть сообщений перенесена в новую тему WMS в аксапте никакущий.
Старый 06.10.2014, 12:21   #9
ex3em is offline
ex3em
разобрался - не создались строки в InventTrans, хотя в методе insert PurchLine стоит создание InventTrans и они должны были создаться. На счет классов Ax*, спасибо - переделаю. Спасибо всем за содействие в решении проблемы.
Сообщение Wamr помогло обратить внимание на некорректное создание строк.
Спасибо oip за подсказку классов Ax*, кстати где есть описание по таким системным классам, может книга есть хорошая, а то по форуму рыскать в поисках описаний таких основных функциональностей неудобно. Буду благодарен за любую инфу.
AX2012: Новый формат заказа на покупку Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 12.03.2014 16:40
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
