Боец
AX2012 - Изменить Inventory Dimension Group
Коллеги, вопрос в следующем:
- На продакшене есть Item, у которого в настройках Inventory Dimension Group включена обязательность заполнения серийного номера - Существует, также, пару десятков транзакций с заполненным серийным номером. - Есть потребность убрать обязательность их заполнения серийного номера, чего стандарт не позволяет сделать. Вопрос: если обойти эту проверку и принудительно убрать обязательность заполнения - какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем? |
Талантливый разгвоздяй
Убрать только обязательность заполнения или вовсе отключить складскую аналитику нужно?
Если задача обязательно убрать обязательно, то последствий не должно быть, т. к. эта настройка элемент контроля - аналитика обязательно должна быть указана в строке документа (закупки, продажи, складского журнала) при ее создании. Если бы вы планировали ее включить, а не отключить, тогда необходимо было бы проверить что у всех документов в строках аналитика заполнена, если нет - заполнить ее. |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5). |
Боец
Просто отключить обязательность. Точнее говоря, изменить TrackingDimGroup на аналогичную, где SerialNumber != PrimaryStocking
Вложение 9081 Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50. |
Судя по скриншоту, там еще флаги Физ. запасы, Пропуск приходов, Пропуск расходов отличаются. Пропуск приходов, Пропуск расходов некритичны, т. к. флажки устанавливаются, а не снимаются. А вот снятие флажка Физ. запасы может оказаться не таким безобидным, навскидку не скажу.
Боец
Спасибо. Группу поменяли. Если будут проблемы, отпишусь.
Если не отпишусь, значит проблем не возникло, либо мы их не заметили ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
Опции просмотра | |
