Старый 02.08.2004, 14:47   #1
ERx is offline
ERx
? Опциональное использование комплектации при отгрузке
Добрый день!
Как сделать возможным выборочно делать Комплектацию для отгрузки , при условии что в настройках Группы складских моделей останется включенная опция Требуется комплектация, Модель складского учета одна?
Старый 02.08.2004, 16:35   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
По какому принципу выборочно?
Старый 03.08.2004, 11:34   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Руководство по Торговле и Логистике стр. 152 "Как скомплектовать заказ путем обработки отгрузок". Сделайте все по шагам. Это должно подойти.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 07.06.2011, 18:51   #4
abduvilli is offline
abduvilli
Добрый день,
подскажите пожалуйста как это совершить в 2009 версии, причем так, чтобы суммировался общий размер отгрузки на дату и перевозчик мог видеть какую машину ему присылать?
Спасибо
Старый 08.06.2011, 12:34   #5
abduvilli
или мне поможет только модуль Упраление Складом, которого нет в стандартной комплектации?
Старый 08.06.2011, 16:32   #6
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Постановка вопроса не очень понятна. Если речь о том, что для одной и той же номенклатуры (или разных номенклатур с одной и той же группой складских моделей) использовать или не использовать функциональность складских отгрузок в зависимости от определенных условий, то это управляется на трех уровнях: в местонахождении номенклатуры (InventItemLocation), в складе, в группе складских моделей. Посмотрите, например, метод SalesLine.useWMSOrder().
Или вы хотите чего-то другого?
Для расчета размера отгрузки по-любому придется что-то допиливать. Какой-то объем есть в маршрутах комплектации, но все равно нужно смотреть подробнее.
Сама функциональность складских отгрузок (если без адресного склада), насколько я понимаю, входит в стандартный пакет и не требует отдельного модуля Управления складом.
За это сообщение автора поблагодарили: abduvilli (1).
Старый 09.06.2011, 14:04   #7
abduvilli
После разноски отборочной накладной и накладной в заказах на продажу, в форме Расчеты с клиентами-Запросы-Распеределение-Отгрузки у нас появляется список разнесенных заказов в спецификациях отгрузки.
Вопрос:
После какой операции заказ на продажу исчезает из вышеописанной формы?
Старый 14.06.2011, 15:59   #8
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Хм... Я эту функциональность не знаю, но насколько я могу судить по беглому изучению, она никак не связана с WMS Shipment. Есть также ощущение, что запись оттуда не удаляется никогда.
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Маршрут комплектации ERx DAX: Функционал 1 30.07.2004 13:25
Отмена строки комплектации в завершенном маршруте комплектации Sirius DAX: Функционал 2 18.05.2004 19:42
Как задать ячейку комплектации? bel DAX: Функционал 9 27.11.2003 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
