Старый 23.10.2018, 03:01   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
D365FO - импорт файлов периодической операцией через BULK INSERT
Процесс:
  1. Некая сторонняя система или человек выкладывает файл в некий каталог
  2. Периодическая операция в аксапте видит новые файлы и вызывает хранимую процедуру на SQL, в которую параметром передается путь к файлу
  3. SQL засасывает содержимое через BULK INSERT и возвращает либо Ок, либо ошибку
  4. В зависимости от ответа файл перемещается либо в каталог архива, либо в ошибки
На Ax2012 задача решалась просто, через сетевую шару и настройку доступа к каталогам всем, кому надо.
В D365FO насколько я понял аналог сетевой шары можно сделать через Azure File Storage, который можно замаунтить и использовать, как диск. Но во всех примерах с Azure BULK INSERT используется Blob storage, который, как я понял, замаунтить нельзя.
Вопросы к тем, кто, может быть, уже решал аналогичную задачу.
  1. Можно ли на SQL использовать в качестве external datasource не Blob, а File storage?
  2. Если нет, то как быть?
На второй вопрос пока вижу ответ, средствами Ах копировать из File в Blob, передавать на SQL Blob, после успешной/неуспешной вставки данных этот Blob удалять и манипулировать дальше с File опять из Ах. Но как-то сложно это всё выглядит Может есть путь проще? Размеры файлов, кстати, от 4 до 10 Гб, как там с копированием File -> Blob? Оно в облаках выполняется или сначала скачивается файл, а потом закачивается обратно?
Кононов Пётр
Старый 23.10.2018, 08:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
https://github.com/Microsoft/Recurri...ions-Scheduler
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (2).
Старый 23.10.2018, 09:07   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
https://community.dynamics.com/365/f...e-file-storage
можно наверное прочитать во временную таблицу и сделать insert_recordset или типа того
Старый 23.10.2018, 09:41   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
уверен, что наверняка есть способы и позамороченнее, только вот RIS в связке со стандартным data management работает "из коробки"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.10.2018, 09:42   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Эта ссылка есть у меня среди прочих в исходном сообщении, но спасибо за ответ. Как вы верно заметили insert_recordset сделать можно, так и было сделано ранее, но всё упёрлось в производительность именно чтения файла из Ах. Было достаточно медленно, файл содержит несколько десятков миллионов записей. Не знаю, как оптимизирован BULK INSERT, но он справляется с поставленной задачей за считанные минуты. Теперь вот заново приходится переизобретать велосипед.
Кононов Пётр
Старый 23.10.2018, 09:46   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Спасибо за ссылку, почитаю. Пока не совсем понял, как оно может помочь. Здесь полный цикл в том числе и механизмы для импорта файлов? Или оно только помогает раскидывать файлы по каталогам? Как оно ведет себя с большими и очень большими файлами? Пока интересуют около 10 Гб и до 100 миллионов записей в файле.
Кононов Пётр
Старый 23.10.2018, 09:51   #7
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Полный цикл. Забрасывает файл через HTTP, файл попадает в BLOB, а потом передает его в DIXF aka Data management aka Recurring integration.
Старый 23.10.2018, 10:08   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Или через SFTP:
Renci.SshNet
Обертка для D365
SFTP.ZIP
d365fo, data management, recurring integration
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
Импорт договоров покупки AX2012 через Excel Add-in Daar DAX: Функционал 1 25.06.2013 19:27
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Arijit Basu: Dynamics AX 2009 Bulk Data insert using SSIS Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2010 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
