Старый 23.10.2018, 08:58   #341
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
PurchLine.update() в D365FO стал просто великолепен: мало того, что метод раздулся до 370 строк (что, PurchLineType.update()? не, не слышали), так он еще и начал пересчитывать налоги по заказу на покупку - видать, какой-то костыль для отображения итогов по заказу в виде FormPart.
Этот успешный код появился еще в AX 2012, но там он живет в PurchLineType.update() (в котором, к слову, примерно 340 строк, совпадение ? или может они просто всю начинку из него вытянули в purchLine.update() ? ) и пока еще может быть легко изменен. Не думаю, что сделали для расчета итогов, для этого есть еще один вызов в другом классе , в том же методе update.
Скорее всего вызов необходим для корректного пересчета распределений, к тому же название метода как бы намекает, сам пересчет распределения идет ниже в том же методе, вызывается для всей покупки целиком, правда в последних версиях AX2012, ребята поняли или им кто-то подсказал, что бывают проблемы с производительностью. Поэтому они добавили флажок(purchline.SkipDistributionUpdate) для скипа пересчета распределения всей покупки при обновлении строки и его используют при некоторых массовых действиях со строками, а про InclTax возможно забыли, т.к. чек скорее всего не был активирован
Как вот надо извратиться, чтобы...
Я так понимаю вопрос больше риторический ? PurchTotals нельзя переопределить разве ?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 27.10.2018, 10:43   #342
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
PurchTotals "переопределить" можно, другое дело, что это нужно делать "иногда". Подобные места все чаще приходится лечить с помощью Option 3. Disposable context, в данном случае: где-то вышле по стеку создать singleton-"флажок", а где-то ниже, скажем, в постобработчике создания PurchTotals, по флажку подпихивать класс-пустышку вместо реального класса расчета итогов. Но выглядит это все очень извратно на фоне нормальных ветвлений в коде, которые можно было делать прежде.
Старый 27.10.2018, 10:52   #343
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Там вообще все плохо с purchline, есть в ГЛ параметрах галка, обрабатывать сабледжер параллельно и из-за нее purchline на апдейте tax сама себя лочит...
Старый 13.11.2018, 13:02   #344
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Да, спасибо, в последней версии всё стало работать еще тормознее за счет того, что каждый чих пишется в EventLog, и по нему можно найти проблемное место.
Кстати, у меня есть сильное подозрение, что замечательное новое логирование быстро съедает IOT Quote и Azure начинает зажимать дисковые операции. (Aka IOT Throttling.) Возможно из за этого микрософт и вынужден был перевести подписные VM на DS12 (где, как я понимаю, ограничения по IOT не такие жесткие).
Старый 20.11.2018, 15:34   #345
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
AX 2012 R3. В методе SysDictIndex.showDuplicates() неверно формируется список ORDER BY. Иначе говоря, если подсунуть индекс InventDim.DimIdx, у которого отключены некоторые поля, то неверно составленный запрос вызовет ошибку.
Вместо
stmtStr += int2str(enabledFields[i]+1);
необходимо указать непрерывную последовательность чисел:
stmtStr += int2str(i+1);
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 21.11.2018, 09:44   #346
dech is offline
dech
Аватар для dech
Ну и такая же байда с ResultSet, если количество фактических полей не совпадает с описанным, выбирается getString(12) при том, что в SELECT-е участвовало всего 10 полей.
// no comments
Старый 20.12.2018, 22:07   #347
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
D365 FO
public class InventItemInventoryDimensionStorageDimConversionTaskInitiatorDelegateHandlers
В одном имени два раза использованы слова Inventory и Dimension... При Балмере такого не было...
Кто-нибудь натыкался на доку, по каким критериям оценивать таблицы с InventDimId, нужен им конвертер или нет?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 14.01.2019, 10:55   #348
axm2017 is offline
axm2017
2,021 / 294 (14) ++++++
Есть все таки в Ax какие то традиции переходящие имхо из поколение в поколения.
RunBase
public QueryRun queryRun()
        return null;
    #if.never
        return QR;
    #endif
И в 12 и в 365 соответственно
Старый 14.01.2019, 15:09   #349
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Хорошие традиции. Несут в себе документацию, что в этом методе надо возвращать переменную QR, определенную в ClassDeclaration наследника RunBase.
Т.е. это документирование того, как надо использовать фреймворк.
Старый 14.01.2019, 16:36   #350
axm2017 is offline
axm2017
Хорошие традиции.
Хорошая традиция это писать документацию в комментариях.
Здесь же то, от чего так радуются разрабы с обычных проектов, не знающие о своем отдельном пути фреймворководства.
Старый 10.02.2019, 11:02   #351
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), trud (3), db (5).
Старый 10.02.2019, 11:59   #352
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Этот код вывел 16?
Арифметика неверно считает?
Старый 10.02.2019, 12:43   #353
Этот код вывел 16?
почему сразу "неверно"?
очевидно, что сейчас так записывается битовый сдвиг осьмерки влево на единицу.
Старый 10.02.2019, 13:48   #354
Stitch_MS
Этот код вывел 16?
Старый 10.02.2019, 14:16   #355
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
арифметика не при чем. проблема в реализации case с множественными значениями. если в в такой ветке нет break, то код ветки выполняется столько раз, сколько значений в списке
вот так работает нормально
    public static void main(Args _args)
        int i = 1;
        int j = 0;
        switch (i)
            case 1:
            case 2,3,4:
                Info("!!");
                j+=8;
                break;
        Info(int2Str(j));
а если убрать break, то выведет 24
а вот так вообще 32:
        int i = 1;
        int j = 0;
        switch (i)
            case 1, 2,3,4:
                Info("!!");
                j+=8;
        Info(int2Str(j));
где то слышал (так что может и вру) что в IL то ли отсутствует, то ли какая то особенная реализация fall-through - исполнения в switch веток case друг за другом если нет break. Вероятно здесь пытались как то реализовать стандартное X++ поведение switch на особенностях IL и малость перестарались/недосарались в случае с множественными значениями
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 10.02.2019, 14:26   #356
db is offline
db
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
да ладно
вот хит на все времена Проверка на RecId
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), Stitch_MS (1).
Старый 14.02.2019, 10:34   #357
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
DAX 2012 R3
При переименовании кода складского журнала через паспорт записи не меняется код журнала в InventTransOriginJournalTrans.InventJournalId и в InventTransOrigin.ReferenceId.
В результате, разнести нормально такой журнал не получается.
Плюс - удаление такого журнала оставляет складские проводки Заказано в базе, хотя строки журнала удаляются.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 14.02.2019, 10:52   #358
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну т.е. по факту WTF в данном случае, что эту функцию смены кода оставили. Реально ей пользоваться можно практически никогда.
Ivanhoe as is..
Старый 14.02.2019, 17:23   #359
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Хорошая функция (была). Правильная. И пользовались ею часто, может не на этапе обычной эксплуатации а при первоначальном вводе данных или массовых перетасовках данных.
Но похоже, если взят курс на замену натуральных ключей суррогатными, то её время подходит к концу.
Старый 27.02.2019, 17:27   #360
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Давным-давно, один мальчик установил KB4492562, и все инвойсы стали показывать 4.67. Никто так и не смог разобраться, правильно это было или нет
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
